Параметры трансформатора
boris.bios
Всем привет. Заинтересовался опытом человека по имени Sergdo Вот его страничка. Пробовал повторить его схему. Описание есть здесь
Прошу прощения сразу за корявый вопрос (не хватает опыта) насколько оптимально соотносятся между собой трансформатор и транзисторы в схеме?
Есть ли возможность при таком же потреблении тока увеличить выходную мощность?
Я так понимаю, что обмотки тора должны быть рассчитаны и соотноситься с частотой транзистора(или транзисторов). По этой причине у меня и не заработало как надо. Эффекта как в видео не добился (пробовал самостоятельно увеличить параметры трансформатора). Максимальный эффект - проволока 0,02 - на ней зажег дугу, проволока начала раскаляться и плавиться в маленький шарик. При этом звук от искры перешел в легкий шелест. Расплавить железную скрепку не получилось. Транзисторы сильно греются. У автора они холодные.
Идея простая, сделать тор побольше, ключи взять помощнее.
Но чтобы это сделать необходимы какие-то неслабые расчеты. Автор приводит расчеты, но я подозреваю, что здесь научная база должна быть солиднее.
В-общем, кто может дать совет по делу, милости прошу к обсуждению.
Прошу не захламлять страницу критическими замечаниями в мой адрес)
Изменено пользователем boris.bios
