Zippo14v
обход цензуры админа
2 сообщения в этой теме
Zippo14v    0
Всем доброго времени суток!!!
Кто чем сможет помогите.
Начну с того что  я нахожусь в автономке со спутниковой связью, которую админы закрыли(с помощью межсетевого экрана Kerio Control)  доступ к vk.com. Теперь не могу обойти его на телефоне. На телефоне поставил orbot(га подобии tor) и orweb браузер. Как настроить их чтобы они обошли этот межсетевой экран.
Заранее благодарен!
Роюсь в инете уже 2 недели ничего не могу найти, одни стандарные решения т.е. описано что необходимо только установить их и все должно пойти. Но там есть настройки прокси и socks5 вся проблема в этом.
KRAB    4 500
терпи "сынок" - нечего эту порнографию
57 минут назад, Zippo14v сказал:
vk.com
читать с утра до вечера - от нее тупеешь ... :)
  • Одобряю 3
  • Похожие публикации
    • Автор: lucky_guy
      Здравствуйте!
      Имеется wifi мост который будет работать клиентом и подключаться к ростелекомовской wifi сети. Столб стоит близко, метров 150 от меня, но все же сигнал слишком слаб что бы подключиться(~20%). К сожалению друзья китайцы не предусмотрели разъем для внешней антенны. Образовалась пара вопросов:
      1) Как узнать какая антенна для передачи и какая для приёма?
      2) К какой из них припаять внешнюю антенну?
      3) Куда именно припаять жилу и оплётку?
      Подозреваю что нужно перерезать дорожку после последнего резистора и подпаять туда центральную жилу, а оплётку на землю, но не уверен.
      Спасибо!
    • Автор: DrobyshevAlex
      Приобрел с ebay две платки на nrf24l01, вчера почитал о том как предать и  принять данные. Вроде все просто, а сегодня озадачился вопросом  Если у меня 3 платы? И одна будет слать  данные, другие обе будут их принимать? Или платы идут парами и взять может быть только 1 к 1, но что тогда если одна сломается) Да и продают их по 1.
      Или есть возможность сделать что то типа авторизации с уникальным паролем, но как тогда быть? Есть ли возможность установить сессию после авторизации, или нужно будет каждый раз слать пароль + байт данных) Там всего 12 байт вроде бы за раз передать можно
    • Автор: winice
      Подскажите как можно сделать программку на андроид для обмена данными с контроллером?
      Например дергать выводами arduino со смарта по wi-fi (само собой через соответствующий шилд)
      Накидать кнопок ползунков... и задать им соответствие каким-то байтам в памяти контроллера.
      С разработкой на андроид связываться не хочется)))
    • Автор: SEVER_SD
      Пожалуйста подскажите!Как собрать вот такую WIFI камеру?
      И где можно приобрести детали))
      Заранее благодарю!!
    • Автор: Vascom
      В последние дни форум менялся?
      Появилась неожиданная проблема. На андроиде в браузере Chrome. Раньше открывалась мобильная версия форума и при нажатии в браузере "Полная версия" загружался нормальный форум, как на десктопе, справа появлялся блок "Темы" с самыми новыми топиками. Теперь же этот блок лишь на мгновение появляется и пропадает. Стало очень неудобно.
      Пожалуйста, помогите разобраться.
