Хрипит усилитель Lvpin 838
Имеется такой усилитель, он подключен к двум динамикам на 8ом. БП на 12вольт 2ампера. Он хрипит при подключеных колонках, и он всё равно издаёт хрип даже если он выключен а БП вставлен в розетку и подключен. В чём проблема как узнать??
Может быть из того что ампер не хватает??(только что заметил))
К БП я припоял ерунду которая защищает от помех, помогло но не сильно. Я заметил что когда прикосаешься к корпусу хрип увеличивается (корпус из металла). Поэтому я его обклеил картоннам немного помогло.
Что может быть???. Я в радиоэлектроннике разбираюсь плохо, умею только пояльником работать. Поэтому объясняйте пожалуйста поподробнее. Заранее спасибо.
37 минут назад, Максим Коновалов сказал:
оставь Ампера и Ома с Вольтом в покое ... :)
38 минут назад, Максим Коновалов сказал:
зачем? Достаточно тебе обратиться к специалисту и все будет работать, а тут - гадать никто не будет.
Сейчас внимательно посмотрел на твои выложенные картинки - там есть ответ на твой вопрос. Там сказано, что нужен источник питания 12-14В на ток от 3до 5 А. У тебя только 2. Ищи другой, более мощный БП
Все законы-имитация реальности
31 минуту назад, TUNGSRAM сказал:
хотелось бы услышать весомый аргУмент ЧЕМ ему поможет этот совет, если
3 часа назад, Максим Коновалов сказал:
2-х Ампер ему мало для работы в ДР?! :)
Ему не новый ИИП нужен (а то выбросит деньги даром, пока не сделан УНЧ), а мастер нужен. :)
Ну я считаю, что делать выводы о неисправности аппаратуры можно только в том случае, если она подключается и используется в соответствии с конкретными требованиями к данному устройству. Кроме того, мы не знаем, что там внутри. Судя по замотанному корпусу, там могут быть и какие-то переделки...
2 часа назад, TUNGSRAM сказал:
почти как в уставе - "...умело орудуя штыком и прикладом ...", а в реальности - нужно четко понимать режимы работы + переходные процессы и исходя из этого уже делать выводы ... пока его ИИП с точки зрения недостаточности тока  тут совершенно не при чем.
зато по первому посту ОЧЕВИДНО, что тема - очередной кандидат на Корзину :) - а там - хоть внутри, хоть снаружи его рассматривать - все равно - ремонтом тут не пахнет.
Да, согласно https://mysku.ru/blog/china-stores/22817.html
AC/DC adapter output: DC 12V---2.0A
— DC input: 12V — 18V, 2A
и уж никак не дает "... Lepai 838 с заявленной мощностью 3*20 ватт.....  Output Power: 20W RMS (200W PMPO) x3..." :)
"...По поводу питания: бп выдает при 12 вольт как минимум пять ампер. Подавал и 15. Для чистоты эксперимента подключал Omron 12 вольт 2 ампера. Как засирался после середины громкости, так и засирается. Так что по поводу питания вопросов быть не должно...."
6 часов назад, KRAB сказал:
Хех, а есть ли вообще тогда смысл его ремонтировать?:)
59 минут назад, TUNGSRAM сказал:
сложно ремонтировать исправное :)
Там комментирует тоже полный ЛАМЕР - ему не ведомо понятие НОМИНАЛЬНОЕ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (Чувствительность) и он "прет" на вход все, что есть под рукой :)
Я понимаю ОБЗОР, когда на картинке Генератор, на выходе - эквивалент нагрузки и осцил - сразу видно заявленное и реальное :)
13 часа назад, Максим Коновалов сказал:
... и он всё равно издаёт хрип даже если он выключен а БП вставлен в розетку и подключен. В чём проблема как узнать??
И всё же блок питания нужен нормальный. Тот к которому подключали видимо импульсный, вот от и срёт помехами.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет.
Тут такое дело. Блока не было, но хотелось уже попробывать усилитель)
Подключил к блоку ноутбука (output : 19v - 3.42A)
На половину играла все замечательно… Потом прибавил громкость и каналы отключились играет только саб.
В чем проблема можете подсказать?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
