15 сообщений в этой теме
Всем привет. Предлагаю в этой теме обсуждать КВ усилители на мощных полевых MOSFEET транзисторах.
Вопрос такой. Как согласовать низкоомный выход однотактного усилителя на МОП транзисторах с входом 50 или 75 Ом.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Если делать П контур то нужны огромные емкости до десятков нано
3 минуты назад, alx32 сказал:
П-контур?
Какие еще варианты можно применить?
Изменено пользователем Евгений61
master144    496
1 час назад, Евгений61 сказал:
Например с помощью вч широкополосных трансформаторов.
  • Одобряю 2
26 минут назад, master144 сказал:
Методику расчета не скините если имеется
alx32    12
Трансформаторный выход обычно в двухтактных УМ используется, а на больших мощностях вообще не дешёвые бинокли, либо клеить из колец...
А в однотактных усилителях обычно П или Г согласование (RFsim99). Так или иначе придётся использовать внешний П-контур для согласования с антенной.
  • Одобряю 1
Получается только фильтр ставить? А вот еще вопрос. На затворе полевиков получается приличная входная емкость, тем более если включены параллельно несколько транзисторов. Туда тоже нужен контур?
alx32    12
Туда нужен драйвер, или предварительный усилитель на таком же полевике
  • Одобряю 1
master144    496
10 часов назад, alx32 сказал:
Не обязательно, как пример: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3986&st=990
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?action=img&file=/img/us40-300.gif&name=Широкополосные усилители мощности на полевых транзисторах
  • Одобряю 1
Mr.Fix    32
Для примера, кусок схемы усилителя мощности мобильной радиостанции "MOTOROLA" LB диапазона.
  • Одобряю 1
5 часов назад, alx32 сказал:
Схема такая. Генератор>>драйвер(Ам модуляция осущ. тут же)>>усилитель. Между драйвером и усилителем нужно ставить согласующую цепь? И какое су ставит на вход?
alx32    12
А зачем параллелить два транзистора, не лучше ли сразу на двухтактную схему перейти?
  • Одобряю 2
  • Похожие публикации
    • Автор: Serzhan1234
      Добрый вечер! собираю усилитель для сабвуфера на TDA7294, головка 35ГДН1-8, головка после перемотки, активное сопротивление 4,5Ом(паспортная 8Ом), вопрос по питанию есть готовый блок питания +-35В(постоянного тока), в даташите на микросхему рекомендуемое напряжение питания для 4Ом=27В на плечо, 8Ом=36В на плечо, как поведет себя микросхема при таком напряжении если мой динамик  на 4,5Ома, разматывать вторичку транса как то не охото.
      Добрый вечер! Намотал первичку транса на торе(от феррорезонансного дросселя) площадь сечения стали 4,28см2, мотал проводом ПЭТВ 0,5мм(без учета лака), намотал примерно 1750 витков, межслойная изоляция из лакоткани в два слоя, последние два слоя изолировал тряпочной изолентой(закончилась лакоткань) вообщем 6,5 слоя, расчитывал прогой транс50Герц, сопротивление обмотки 16Ом, Ток хх= 300мА , дальше если мотать первичку уже не влезет в окно вторичка, трансформатор для усилителя на TDA7294.
      Имеет ли смысл мотать вторичку с таким током холостого хода?
    • Автор: Виталий Байлюк
      Здраствуйте мастера радио и не радио-техники.Прошу Вас помочь мне с усилком - он работал на всю громкость в помещении гре работала буржуйка.И где-то через 3 часа пошел дым з усилка.Я разобрал его и увидил что бабахнули две микросхемы - TDA2030A. Всего их там 4 .Две на колонки и две мостом на саб. Кароче две што идут на саб - живы а другие уже нет. Кароче я нашел на каком-то усилке такую-же TDA2030A и припаял - но звук очень
      тихий - появился фон - кароче ужас.Все микросхемы вначале были одинаковы TDA2030A BOOMTECH. А которую я нашел - BOOMTECH - надписи нет.Помогите мне пожалуста что делать?
      Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
      http://ibb.co/caeY6S
      Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
      http://ibb.co/m6juD7
      Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
      http://ibb.co/gCKGRS
      Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
      Можно ли сделать из него простой усилитель на микросхеме TDA 2030A без там всяких предусилителей?????
      Отправлено спустя 9 минут 52 секунды:
      http://ibb.co/iOFLLn
      http://ibb.co/hrWALn
      Отправлено спустя 8 минут 51 секунду:
      ПИТАНИЕ
      https://ibb.co/eBhgt7
