Михаил Барабин
Ограничить напряжение переменного тока
24 сообщения в этой теме
Подскажите плиз следующее...
Предположим есть источник переменного напряжения от20 до100В на выходе
Если мы представим его в виде графика то увидим синусоиду... верно?
Так вот идея в том чтоб ограничить эту синусоиду на уровне 12В. То есть на графике мы увидим что у синусоиды макушки отрезаны на уровне 12В
При всем при этом подключенная нагрузка должна быть не мене 100Ват То есть стабилитрон не прокатит. Тем более стаб просто вешает доп нагрузку на источник питания. А нужно чтоб отключало источник питания. То есть шунтирование не принимается.
МОЖЕТ КОНЕЧНО ХЕРНЮ СПРОСИЛ... (еще не обдумал)
Даааа еще допишу. После этого все будет выпрямлено и сглажено
IMXO    1 251
2 минуты назад, Михаил Барабин сказал:
еще не обдумал
 плохо когда физические процессы опережают мозговые
  • Одобряю 1
IMXO    1 251
наверно чтобы выпалить силовые диоды моста которые обычно на 50-60в...
45 минут назад, IMXO сказал:
что за стандарт такой? показать вам мосты на 1000В?
Флуда много.. ответов по теме НОЛЬ
Abstract    1
Немного не понял вашу задачу. Если вы хотите чтобы при превышении синусоидой 12В источник отключался, а потом при понижении до 12В опять подключался то вам нужен Импульсно-Фазовый регулятор. Если вы хотите чтобы при превышении 12В напряжение не поднималось  то это балласт из транзистора с кучей тепла и "железа" в ведре(Ну может и немного крови).
1 час назад, Михаил Барабин сказал:
Эмм на выходе или входе? Если на выходе то вам в статью с инверторами
IMXO    1 251
4 минуты назад, Михаил Барабин сказал:
окстись, мне не надо, не один десяток ген прошел через руки после таких вот кулибиных , одно радует, чем вас больше тем доход выше
Abstract    1
Если на выходе вашего устройства должна быть синусоида то это устройство называется инвертер.
ИФР сделает нечто следующее
Скрытый текст
Извиняюсь за качество рисунка, но как-то так. Далее сглаживается кондером
Изменено пользователем Abstract
1 минуту назад, Abstract сказал:
Не правильно поняли. На выходе источника питания 20-100В. А получить я должен 12-14В Постоянки.
3 минуты назад, IMXO сказал:
не один десяток ген
С чего взяли что это гена?
IMXO    1 251
удиви меня, скажи что это не так...
Abstract    1
ИФР вам не подойдет? Примерный результат его работы я показал.
Далее сгладить до постоянки.
Вы часом не генератор из велосипеда делаете для зарядки аккумулятора(запитки светодиодов)?
IMXO    1 251
еще скажи что это напряжение в сети так скачет и частота меняется
Вот если бы та красная горизонтальная линия лежала не на 0 а 12 то подойдет
Только что, IMXO сказал:
нет из трансформатора и управляется частотником
13 минуты назад, Abstract сказал:
А где вторая полуволна?
Abstract    1
Ну тогда как я уже писал будет
31 минуту назад, Abstract сказал:
Точнее пачки транзисторов на массивном радиаторе при таких мощностях.
Ведь остальные (100-12=88) вольт надо куда-то деть. А при 100Вт это порядка 8А получаем 88*8= 704Вт отправить в атмосферу(ну и яйки поджарить).
Самое простое это сгладить и ШИМ понизить до 12В. Самая большая проблема это непостоянство входного напряжения в больших пределах, а так импульсником его.
С смотрю на график ИФР. И не пойму... А почему пилу не сделать между вершинами? Почему именно на ноль график падает?
Abstract    1
Потому что при превышении Заданного напряжения источник отключается. и как результат падение до 0. Если поставить конденсатор то будет почти постоянное напряжение с пульсациями. Далее на 100Вт мощности придется ставить приличные емкости чтобы не выдохлись пока следующий участок не подойдет.
Abstract    1
Схема
Делалось примерно по такой схеме. В своем время такой БП для 47В 100мА. проработал весь новый год после чего был разобран по причине безопасности и заменен импульсником. Нареканий небыло, но жзн как-бы важнее.
Только поставьте транзистор и резисторы под ваши нужды. Стабилитрон ставьте на то напряжение которое нужно на выходе.
colorad    388
4 часа назад, Михаил Барабин сказал:
Делаете слаботочное преобразования для формирование нужной формы выходного сигнала , на том же резисторе и стабилитроне , оно будет далее опорным .
Делаете сильноточное преобразование типа ИБП на нужную мощность с раннее сформированным опорным .
Изменено пользователем colorad
ошибка
7 часов назад, colorad сказал:
Если б все так просто!!!! Слишком большой разброс по входящему напряжению. Импульсник с таким разбросом не построишь
Abstract    1
Имп БП собрать можно. только вот это  сложнее надо мотать трансформатор, иметь осцилограф чтобы его настроить. Ну и знания импульсной техники.
    • Давно не работал с ПИКами, но по таймеру сброс у меня был такой     bcf INTCON,T0IF : сброс флага Для прерывания по входу помоему RAIF
    • для вашего МК общая память РОН адреса 20h-5Fh тот по которому вы входите в прерывание , те то тперывание которое вы разрешили. ЗЫ выкладываете код пользуйтесь тегами [cоde] [/cоde] кнопка <> панели управления
    • А Вы можете для начала Вашу схему привести здесь, ту, по которой вопрос задаете?
    • А зачем? В них изначально встроен режим удержания малым током.
      Когда реле переменного тока находится в исходном положении, его магнитная система разомкнута и индуктивного сопротивления практически нет. При этом ток срабатывания довольно большой, около 1A. При таком токе реле быстро срабатывает. Как только реле сработало, магнитопровод замыкается, и индуктивное сопротивление обмотки резко увеличивается. Соответственно, потребляемый ток резко падает, примерно до 20мА. Т.е. падает раз в 50.
      Поэтому не пытайтесь подключить реле переменного тока на повышенное напряжение через резистор. Этот резистор ограничит большой пусковой ток. А без большого скачка тока реле не сможет нормально сработать, начнет трещать, и очень быстро выйдет из строя. Единственно правильное решение – подключать реле переменного тока на повышенное напряжение через трансформатор (или автотрансформатор).
      По этой же причине эти реле нельзя и последовательно подключать на повышенное в два раза напряжение. Скорее всего, сработает только одно реле. И оно окажется под повышенным напряжением, начнет сильно разогреваться. И, скорее всего, выйдет из строя, хотя и не сразу.
      Еще одна проблема – подавление дребезга контактов при переходе синусоиды переменного напряжения через ноль. Для этого примерно на одну третью часть магнитопровода накладывается короткозамкнутый виток. Этот короткозамкнутый виток поддерживает магнитный поток в момент перехода синусоидального напряжения через ноль. Наличие короткозамкнутого витка не даст вам снизить ток удержания на практически значимую величину. Реле просто напросто начнет сильно дребезжать и его срок службы резко сократится.
    • Народ, зачем вы плодите "альтернативно одаренных"? Студень ведь абсолютно стерилен! Таким же выйдет из ВУЗа и будет вами же командовать.
    • В даташите доступна область для регистров общего назначения, ячейки отличаются только на число 80.   Щас попробую. А какой именно флаг?
