Ограничить напряжение переменного тока
Подскажите плиз следующее...
Предположим есть источник переменного напряжения от20 до100В на выходе
Если мы представим его в виде графика то увидим синусоиду... верно?
Так вот идея в том чтоб ограничить эту синусоиду на уровне 12В. То есть на графике мы увидим что у синусоиды макушки отрезаны на уровне 12В
При всем при этом подключенная нагрузка должна быть не мене 100Ват То есть стабилитрон не прокатит. Тем более стаб просто вешает доп нагрузку на источник питания. А нужно чтоб отключало источник питания. То есть шунтирование не принимается.
МОЖЕТ КОНЕЧНО ХЕРНЮ СПРОСИЛ... (еще не обдумал)
Даааа еще допишу. После этого все будет выпрямлено и сглажено
45 минут назад, IMXO сказал:
диоды моста которые обычно на 50-60в...
что за стандарт такой? показать вам мосты на 1000В?
Флуда много.. ответов по теме НОЛЬ
Немного не понял вашу задачу. Если вы хотите чтобы при превышении синусоидой 12В источник отключался, а потом при понижении до 12В опять подключался то вам нужен Импульсно-Фазовый регулятор. Если вы хотите чтобы при превышении 12В напряжение не поднималось  то это балласт из транзистора с кучей тепла и "железа" в ведре(Ну может и немного крови).
1 час назад, Михаил Барабин сказал:
Эмм на выходе или входе? Если на выходе то вам в статью с инверторами
4 минуты назад, Михаил Барабин сказал:
окстись, мне не надо, не один десяток ген прошел через руки после таких вот кулибиных , одно радует, чем вас больше тем доход выше
Если на выходе вашего устройства должна быть синусоида то это устройство называется инвертер.
ИФР сделает нечто следующее
Извиняюсь за качество рисунка, но как-то так. Далее сглаживается кондером
Изменено пользователем Abstract
1 минуту назад, Abstract сказал:
Не правильно поняли. На выходе источника питания 20-100В. А получить я должен 12-14В Постоянки.
3 минуты назад, IMXO сказал:
не один десяток ген
С чего взяли что это гена?
ИФР вам не подойдет? Примерный результат его работы я показал.
Далее сгладить до постоянки.
Вы часом не генератор из велосипеда делаете для зарядки аккумулятора(запитки светодиодов)?
Вот если бы та красная горизонтальная линия лежала не на 0 а 12 то подойдет
Только что, IMXO сказал:
еще скажи что это напряжение в сети так скачет и частота меняется
нет из трансформатора и управляется частотником
13 минуты назад, Abstract сказал:
А где вторая полуволна?
Ну тогда как я уже писал будет
31 минуту назад, Abstract сказал:
Точнее пачки транзисторов на массивном радиаторе при таких мощностях.
Ведь остальные (100-12=88) вольт надо куда-то деть. А при 100Вт это порядка 8А получаем 88*8= 704Вт отправить в атмосферу(ну и яйки поджарить).
Самое простое это сгладить и ШИМ понизить до 12В. Самая большая проблема это непостоянство входного напряжения в больших пределах, а так импульсником его.
С смотрю на график ИФР. И не пойму... А почему пилу не сделать между вершинами? Почему именно на ноль график падает?
Потому что при превышении Заданного напряжения источник отключается. и как результат падение до 0. Если поставить конденсатор то будет почти постоянное напряжение с пульсациями. Далее на 100Вт мощности придется ставить приличные емкости чтобы не выдохлись пока следующий участок не подойдет.
Схема
Делалось примерно по такой схеме. В своем время такой БП для 47В 100мА. проработал весь новый год после чего был разобран по причине безопасности и заменен импульсником. Нареканий небыло, но жзн как-бы важнее.
Только поставьте транзистор и резисторы под ваши нужды. Стабилитрон ставьте на то напряжение которое нужно на выходе.
4 часа назад, Михаил Барабин сказал:
Делаете слаботочное преобразования для формирование нужной формы выходного сигнала , на том же резисторе и стабилитроне , оно будет далее опорным .
Делаете сильноточное преобразование типа ИБП на нужную мощность с раннее сформированным опорным .
ошибка
7 часов назад, colorad сказал:
Если б все так просто!!!! Слишком большой разброс по входящему напряжению. Импульсник с таким разбросом не построишь
Имп БП собрать можно. только вот это  сложнее надо мотать трансформатор, иметь осцилограф чтобы его настроить. Ну и знания импульсной техники.
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
    • Из приведенной цитаты не следует, что это ограничение касается формирователя отрицательного напряжения. ИМХО речь идёт о работоспособности всего источника. Либо контекст не полный.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
