Диммируем недимируемое
Стоит задача в разрыв между драйвером и светодиодной недимируемой лампой установить устройство, которым мы сможет регулировать яркость  светодиодной лампы, которая не предназначена для диммирования. Если это невозможно переделать устройство драйвера для получения такой возможности.
Ну есть у меня пара лампочек с такой переделкой, и что?
Обычная 5-ти ваттная лампочка, и радиоуправляемый блочёк китайский с пультом за 100 рублей.
Всё вместе в цоколь входит, как домой.
14 минуты назад, Artyseev сказал:
Стоит задача
Если подрываться на каждое явление: у кого что в каком состоянии находится - никаких нервов не хватит.
Народ до того границы потерял, что не то чтобы вопрос задать нормально - даже попросить вежливо не затрудняется.
Не...диммируемая. Вскрыть не пробовали?
Что за драйвер стоит в цоколе?
Или, от платы со светодиодами - провода идут напрямик к чёрному квадрату Малевича. ? - В смысле, к внешнему устройству?
3 минуты назад, Крашер сказал:
Скорее всего оно так и есть :)
Недиммируемая - это с потолка взято или мужик на базаре сказал.
@kt118 , :)
Тогда автору ... - весьма желательно провести пару замеров.
Ток, потребляемый этой "люстрой". И, что абсолютно естественно - напряжение на этой "люстре" при этом токе.
Тогда и можно будет рассуждать, насколько это устройство "недиммируемо".
А то, на наклейке - что абсолютно не характерно - не указано рабочее напряжение. ...
Да и фото наклейки на коробочке... нужнО.
В идеале - ещё бы открыть ту пластиковую коробочку, от которой и запитана "люстра", хотя-бы ... чтоб увидеть, что там за "драйвер", какая микросхема применена в ШИМ. Если оная там присутствует.
Мне вот не так давно довелось ковыряться с сетевыми: CL1501 и её конструктивными аналогами типа M8831, да ещё и CL1550 там затесалась...
Внешне - сами лампочки с этими "драйверами" - не диммируются. Но некоторые примитивные "внесения" в типовую схему включения - вполне позволяют регулировать яркость там в пределах 25-99%...
Зы, сейчас меня опять обвинять будут... :D , что я предлагаю "разломать" рабочую ВЕЩЬ... :crazy:
Но по мне, если руки не крюки - то, необязательна присказка:
"Вскрытие показало, что больной умер в результате вскрытия"...
А, по другому - порой и не найти приемлемый вариант решения ...  той задачи, что ставит перед собой топикстартер.
Изменено пользователем Крашер
А, в общем-то... КМК, или даже ИМХО, - подобные темы уже давно надо-бы отправлять /перемещать/ именно туда, где им самое место.
Если точнее - хотя-бы в подфорум: "Питание LED и источников света"
А то какая-то "бяка" получается... Туда - очень мало кто ходит, а тут - темы "размазываются"...
Кстати, вон, ещё одна появилась.
И, я абсолютно уверен, что одним-двумя вопросами автор хрен отделается... Тема разрастётся на пару страниц. Ну и, почему бы всех "LED"  или со светодиодами сразу туда не отправлять?  .... ИМХО.
8 часов назад, Artyseev сказал:
В разрыв плюсового провода питания ставим мощный транзистор типа N3055 коллектором к драйверу и эмиттером к лампе. Между коллектором и базой - переменный резистор около одного килоомма.
Номинал резистора подбирается исходя из мощности лампочки и коэффициента усиления транзистора.
4 часа назад, kt118 сказал:
Недиммируемая - это так называется, по тому, что продается в сборке драйвером без диммера.
@Artyseev   Ваш драйвер обычный китайский, может даже на затертом контроллере или из тех на которые информация в иероглифах.
Можете только добавить несколько режимов дополнительной нагрузки, это значит электричества будет потреблять так же, а светить меньше.  Если учитывать стоимость драйвера и затрат на модернизацию, можно продать этот и купить с диммером.
Можно внести изменения в сам драйвер, даже сделать плавную регулировку.  Вопрос в том как вы хотите управлять диммиром.
1 час назад, igorillich сказал:
В разрыв плюсового провода питания ставим мощный транзистор типа N3055 коллектором к драйверу и эмиттером к лампе...
Разве не проще с обратной связью драйвера "позаниматься"?
Очень сильно извиняюсь, Если задел чьи-то чувства. Задачу естественно не ставил перед участниками форума, а делился задачей, поставленной перед собой, с надеждой получить тут помощь в решении моей проблемы.
Попробую начать сначала и попытаюсь исправиться =)
На данный момент есть лампа (фото выше), в цоколе лампы находятся только диоды. Есть диммер, который шёл в комплекте с данной лампой (фото ниже) на микросхеме ВР3126.
Из проделанного: была бразана дорожка от резисторов к ноге микросхемы, и с помошью ШИМА и транзистора IRF 540N удалось добиться некоторых результатов - лампа диммируется, но на некоторых режимах почему-то моргает. Замена конденсаторов на конденсаторы с большей ёмкостью не помогла.
Напряжение на включенном диммере без лампы - 84В, при включенной лампе - 48,8В. Ток замерять не смог, так как 1 мультиметр показывает примерно 5 ампер, а другой мультиметр 0,2А.
Интересуют следующие вопросы:
1) возможно-ли исключить мерцание лампы при текущем способе диммирования (если да, то каким способом)?
2) какие есть ещё варианты (возможно без вскрытия драйвера) регулировать световой поток лампы?
3) существует -ли возможность установить 1 драйвер (к примеру такой как сейчас, переделавши его под возможность диммирования ) и использовать его для различных ламп (менее мощных, чем эта), или каким образом сделать (переделать) универсальный драйвер для ламп 4-20 ватт с возможностью диммирования? Или создать универсальный черный ящик-диммер, который бы включался в цепь между драйвером и лампой для ламп 9-20ВТ?
Удалось добиться некоторых результатов впаиванием между токозадающими резисторами и микросхемой переменного резистора в 1 Ком (лучше было бы на 100 Ом, верхний порог сопротивления, при котором лампа стабильно работает - 90 Ом ). Осталось заменить переменный резистор чем-то электронным.
5 часов назад, Гость Artyseev1 сказал:
2) без вскрытия драйвера
Делить ток, между светодиодами и любой другой нагрузкой, другому мешает защита контроллера,  вы смотрели документацию на контроллер?
Да, документацию смотрел, на данном этапе понял, что диммировать лампу в довольно широком диапазоне можно с помощью изменения сопротивления токозадающих резисторов.
Еще интересно, если между силовым выходом микросхемы и трансформатором (дросселем) установить полевой транзистор - можно ли будет использовать такой вариант для диммирования?
18 минут назад, Artyseev сказал:
перед гальванической развязкой... Что он будет делать? Схему нарисуйте, что вы именно пытаетесь изобразить. И посмотрите внимательно при каких условиях контроллер будет в защиту уходить.
  • Похожий контент
