ошибка кенвуд ddx3051
<p> Добрый день! По данной магнитоле коротнули выхода Имс умзч, Имс в порядке, майфун ушел в защиту, ошибка DC Offset.. В аварийке майфун работает. Проблема в том, что нет пду чтобы сбросить ошибку.Вопрос, есть идея стереть память, но нет прогера, что если впаять чистую память, но пропишет ли майфун сам данные в память? </p>
угу ... и ГЛАВНОЕ - сам дамп, или придется пробовать "поблочно" тереть родную. что там за ЕЕПРОМ-ка? 24Схх ?
Может проще "виртуальный пульт" на телефоне или ПК запустить и стереть ошибку, если есть инфа про
3 часа назад, ульян сказал:
сбросить ошибку
