ivanmosiuk
Автоматическоее включение освещения (светодиоды + датчик движения)
19 сообщений в этой теме
ivanmosiuk    0
Есть ли право существования даной схемы?
Ваши предложения и замечания.
Falconist    4 935
1) Нет.
2) Не занимайтесь изобретением велосипеда с квадратными колесами.
KRAB    4 437
39 минут назад, ivanmosiuk сказал:
изучи для чего и как используется резистивный делитель ... все остальное - видимо, в разделе Работа :)
ivanmosiuk    0
Отдельное питание датчика движения+оптопара+реле - схема одна из стандартных. Здесь вопросов нет, такие работают на ура.
Хочу немного поизобретать. Вследствии этого у меня возникли две проблемы:
1. Датчик запитать от драйвера светодиодов.
2. Использовать транзистор, а не реле для коммутации так как мощность нагрузки не велика (10-20 Вт).
Решимо?
... схему немного исправил
Falconist    4 935
Еще хуже. Лучше бы не "исправлял"....
В этой связи вспоминается максима: "Лучше молчи! Сойдешь за умного"...
Принципы: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Вариант реализации раз:  http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
Вариант реализации два: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/
ivanmosiuk    0
Попробую задать  вопрос по другому.
Есть драйвер питания светодиодов (18 Вт) со стабилизированым током 300 мА (слева на фото).
Есть потребитель небольшой (2-3 Вт) мощности (справа на фото), которому нужно питание 5-20 В. Нужно запитать потребитель от драйвера светодиодов. Хочу использовать стабилизатор напряжения типа AN7812 (12 В, 1А ).
 Что я не учел? Будут ли последствия и запах жареного?
Falconist    4 935
Будут. Пока не вникните, как все-таки должны питаться светодиоды.
mvkarp    3 757
4 минуты назад, ivanmosiuk сказал:
Вы не учли, что драйвер светодиодов выдает стабильный ток, а не напряжение. Поэтому последствия, естественно, будут.
Если уж очень неймется запитать нагрузку от этого драйвера, Вам нужно собрать стабилизатор напряжения параллельного типа. Этакий аналог стабилитрона. Впрочем, можно и собственно мощный стабилитрон применить.
Это не будет работать, если требуемое потребителю напряжение меньше минимального выходного напряжения драйвера, при котором он, драйвер, работает стабильно.
  • Одобряю 1
proekt07    26
28 минут назад, ivanmosiuk сказал:
60-80 вольт на вход многовато...
ivanmosiuk    0
В 23.03.2017 в 14:52, mvkarp сказал:
Если я правильно понял, запитываем потребитель как на схеме ниже.
Может ли даная схема стабилизации напряжения справится с гашением напряжения с 60  до 12 вольт?
Пробую сообразить с токами. Так как драйвер выдает стабильных 300 мА, все таки доп нагрузка (R1) нужна для уменьшения тока на потребитель. Тоесть R1 пожирает некоторую мощность, тем самым заставит драйвер работать стабильно и питать потребитель.
 Где здесь спрятаны грабли?
Изменено пользователем ivanmosiuk
mvkarp    3 757
Если применить мощный стабилитрон, то упрощается:
Подводные камни - драйвер питания может не запуститься, т.к. напряжение на выходе может быть ниже его допустимых значений.
Тогда можно в цепь от драйвера до стабилитрона или до резистора со стабилитроном вставить дополнительный мощный стабилитрон.
Dr. West    2 829
Автор, не мучайте себя и драйвер, запитайте датчик от отдельного маломощного источника питания, например от ненужной зарядки для телефона. Далее ключ - реле - драйвер.
mvkarp    3 757
Не хочет он принимать такие советы. Нужно усложнить. :(
В дополнение. @ivanmosiuk , 12 вольт умножаем на (300-20) миллиамер и получаем 3,36 ватта бесполезного тепла. Это в случае, если драйвер сможет работать при 12 выходных.
Если, скажем, нижний предел драйвера 40 вольт, то (40-12)*0,3+12*0,28=11,76 ватта.
Устраивает?
Изменено пользователем mvkarp
ivanmosiuk    0
1 час назад, mvkarp сказал:
После мих слов "Есть идея", у моей жены всегда наступает легкий шок...
2 часа назад, mvkarp сказал:
Устраивает?
Благодарствую @ mvkarp за уделенное внимание и дельное объяснение. Вариант добавить 10 ватную "дежурную" лампочку как нагрузку меня устраивает. Но здесь вылезает проблема - в момент срабатывания датчика движения и включения основной нагрузки драйвера (см фото в первом топике) нужно будет отключить эту самую лампочку-нагрузку. Иначе драйвер не потянет две нагрузки вместе.
Стандартная схема ключ-реле-драйвер работает.  Вопросов нет. А драйвер эдакий ленивец, пускай повкалывает и до и после.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Ув. @ Dr West спасибо за подсказку - а почему бы не запитать мой "потребитель" от драйвера не на выходе, а в нужной точке с соответствующим напряжением (до стабилизации тока). Как такой вариант?
ivanmosiuk    0
6 минут назад, Dr. West сказал:
А в драйвере есть такая точка?
... иду искать (изучать драйвер мейд ин Чина)
ivanmosiuk    0
29 минут назад, mvkarp сказал:
Нету. Можете не ходить.
И даже методом некоторых преобразований нельзя получить нужного напряжения если подпитаться до контроллера LED? Но ведь питание контроллера (например FT833A11) по дааташиту VCC=20 V
mvkarp    3 757
Эти извращения не стОят нового маломощного блока питания для PIR.
    • Проблема раздражающего слышимого в другом конце комнаты гула - разрешилась перепайкой R4. Остался маленький еле-заметный, который слышно только сантиметров с 15 от колонок (пока по крайней мере). Хотелось бы, конечно, избавиться от него совсем (а это возможно, или уже можно смириться и успокоиться?)..
    • Так не "получается", нельзя задавать одновременно два макс. параметра.  А превышать их нельзя даже по одному. Максимальная мощность обозначена там же, в ДШ.
    • Википедия говорит, что: Недостатки Даже при кратковременном превышении максимально допустимого значения обратного напряжения диод Шоттки необратимо выходит из строя, в отличие от обычных кремниевых p-n диодов, которые переходят в режим обратимого[2] пробоя, при условии, что рассеиваемая кристаллом диода мощность не превышает допустимых значений, после падения напряжения диод полностью восстанавливает свои свойства. Диоды Шоттки характеризуются повышенными (относительно обычных кремниевых p-n диодов) обратными токами, возрастающими с ростом температуры кристалла. Для 30CPQ150 обратный ток при максимальном обратном напряжении изменяется от 0,12 мА при +25 °C до 6,0 мА при +125 °C. У низковольтных диодов в корпусах ТО220 обратный ток может превышать сотни миллиампер (MBR4015 — до 600 мА при +125 °C). Неудовлетворительные условия теплоотвода при работе диода Шоттки с высокими токами приводят к его тепловому пробою.
    • Ну с таким опытом в пору Вам мне подсказывать.
    • Мой вариант "Пирата" из подручных материалов в герметичном (подводном) исполнении:
    • Ну вот. Приплыли. Только прошивку победили.... Не опускай руки, а читай форум. Сразу ни у кого не получается. Я тоже много чего не знаю, но желание расти есть. Поэтому путём проб и ошибок стараюсь что-то делать. Кинешь - и то что уже познал забудешь. Ничего в этом и другом датчиках (Омегу пока сам не победил) страшного нет. Читай, анализируй и спрашивай высказывая своё мнение. Тут, конечно, и паяльником запустить могут, но в большинстве случаев отвечают. Главное не тупить и не задавать вопросы которые обсуждаются чуть ли не каждую страницу.
