Паяльная станция Kada852+
у меня перестали светиться индикаторы температуры
на нее поступает регулировка температуры а с нее нет выхода.
фен работает нормально температура регулируется.
спасибо за информацию. Может поможете запустить паяльник, я приобрел нагревательный элемент 1321 от HAKKO900/907/913/914 как его разогреть
Только что, Анатолий Фокин сказал:
минус 1ножка а +5v 20ножка
Какая марка машины, руль слева, а колеса по бокам? Вот узнаешь ты маркировку, и что это даст? У тебя прошивка есть?
16 минут назад, Анатолий Фокин сказал:
схема этого кантроллера
Такого не бывает. В контроллере зашита программа, которая как раз и управляет станцией.
1 час назад, Анатолий Фокин сказал:
за что она отвечает.
ты лезешь ремонтировать станцию не зная элементарного! Зачем? Добить?
Ты посмотрел сигнал на этот контроллер- дешифратор? Ты посмотрел формирование сигналов с него на индикаторы?
Ты проверил питание на ОБЩИЙ индикаторов?
Но зато сразу искать контроллер!
повторяю - если он виноват действительно - станцию или на лом или собирать с "0" свою, поскольку отдельно ты их не найдешь и чистых с ПО - также ...
46 минут назад, Анатолий Фокин сказал:
чем помочь? Приехать и сделать?
Зачем ты купил элемент с терморезистором , если у тебя - с термопарой? теперь ищи в Гугле методику переделки станций с одного на другой, но я бы - не страдал херней, а купил родной паяльник или элемент.
