Гость MagicianT
UART библиотеки, нужен совет.
5 сообщений в этой теме
Гость MagicianT
Гость MagicianT
Програмировал на ардуино достаточно долго, пока  'ардуина-фобы' не убегайте, обьясню как в нём сериал линк удобно использовать. Допустим для отладки нужен командный интерфейс, регистов парочку поменять 'на лету'. Я там использовал типа такой кострукции;
  if( end_input) {
    char cmd = in_String[0];
    in_String[0] = '+';
    if( cmd == 'd' ) {
      debug_osm = 1 - debug_osm;
      if(debug_osm) Serial.print(F("\nDebug aktiv."));
      else          Serial.print(F("\nDebug de-aktiv."));
    if( cmd == 'a' ) {
      adres_reg = strtol( in_String.c_str(), &pEnd, 16);
        Serial.print(F("\n\tReg: "));
        Serial.print(adres_reg, HEX);
    if( cmd == 'w' ) {
      value_reg = strtol( in_String.c_str(), &pEnd, 2);
      i2c_w( adres_reg, value_reg );
        Serial.print(F("\tnew  value: "));
        Serial.print( value_reg, BIN);
      if( error_i2c ) Serial.print(F("\t!ERROR"));
      else            Serial.print(F("\t!O'K"));
        error_i2c = 0;
т.е. по серийнику с компа я отсылаю строку с буквами и цифрами, ардуина 'парсит' и в зависимости от буквы меняет адресс регистра, производит запись/считывание и т.д. Любую периферию или внутренние потроха в лёт поменять. Обратно там есть сериал.принт, понимает как слать на комп бин, октал, хекс и децимал, в интераптах.
Теперь вопрос - два дня ищу что-то подобное на стм32ф3/4 и не могу найти. Библиотеки есть готовые? Примеры я нашёл, на интераптах, убогие примерчики - там чтобы до ума довести надо кольцевые буфферы дописывать, данные форматировать и т.д.
Как сделать кли - команд лайн интерфейс на стм-э?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
mail_robot    1 407
ну я когда баловался с MP3 плейером (модулем), то использовал такой механизм. Но конкретных либ под это дело не использовал. Просто написал парсер и командный процессор и все работало. Могу дать код. Кольцевых буферов там нет, есть односимвольный буфер. Он цепляется на DMA и обрабатывается по мере поступления символов как строка с окончанием на \n. То есть из консоли можно слать что угодно и потом обрабатывать на свой вкус. Можете вычленить код и оформить в библиотеку.
До мегабита работает отлично, потом может пропускать символы. На 115200 вообще железобетон.
Надо?
Ссылка на сообщение
Гость MagicianT
Гость MagicianT
Спасибо, нет. На дма тоже в примерах с эстиэма нашёл.
Хотелось бы,  в 5 разных файлов куда-то строки куда то функции каждый раз не вставлять.
Ссылка на сообщение
Ваша публикация должна быть проверена модератором
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
  Разрешено не более 75 смайлов.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
