F
Подключение обогревающего устройства к Arduino
28 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток. Какое устройство можно использовать для обогрева небольшой площади (около 5-7 квадратных сантиметров) с питанием от 5v? Максимальная требуемая температура - 40 градусов... Или как подключить греющий кабель к 5v?
Изменено пользователем Flash6300
0
По закону Ома.
Например желаемая мощность 1Вт. Тогда при напряжении 5В ток должен быть 1/5=0.2 А. А сопротивление 5/0.2=25 Ом.
Максимальную мощность резистора брать с запасом. Таким образом требуется резистор 25Ом 2Вт.
1
Если нету резисторов 1В и с сопротивлением 25 Ом, то можно брать с сопротивлением 24 Ом? Если да, то чем это грозит?
24Ом
0
Выделяется мощность будет чуть больше. Надо брать не 1Вт резистор, а 2Вт или более.
1
Ага-да, а для нагрева до температуры в 40 градусов - для площади в пяток квадратных сантиметров...
3 часа назад, Flash6300 сказал:
... для обогрева небольшой площади (около 5-7 квадратных сантиметров) с питанием от 5v? Максимальная требуемая температура - 40 градусов...
В таких случаях или методом "проб и ошибок" подбирать, или, точнее показать, что именно и откуда да как собираются греть.(снизу, сверху или "изнутри" ).
А то опять про подогрев порции героина от пальчиковой батарейки или кроны - в чайной ложке. - и тема на пять страниц...
Ну или от зарядника телефона в данном случае...
Изменено пользователем Крашер
1
То есть, получается, что я беру такие резисторы, затем подключаю их параллельно.
6 минут назад, Крашер сказал:
точнее показать
Цель - обогрев части формикария.
0
2 минуты назад, Flash6300 сказал:
.... Цель - обогрев части формикария.
Тогда - лучше чем "проверенная дорога" нет ничего.
Миниатюрные лампочки накаливания.  И, опять-же, в каждом конкретном случае - степень нагрева НЕОБХОДИМО подбирать экспериментально.
Можно для длительного подогрева брать автомобильные лампочки поворотников-габаритов. Маленькие. На 12 Вольт и 5 Ватт.
Для особо  труднодоступных и совсем небольших мест - опять-же автомобильные лампочки ... от приборных панелей. Они - диаметром в 3-4 мм. При питании от 5 Вольт - реально будут греть. Одна, или две последовательно... Хоть в какую цепочку их.
Ну, это у меня бывший сослуживец своих змей в террариуме так греет. Про муравьёв я не знаток.
Извините.
1
8 минут назад, Крашер сказал:
лампочки
Идея хорошая, но увы... муравьи не любят свет... Поэтому нужны не светящиеся источники тепла.
0
транзистор на алюминиевой пластине включенный стабилизатором тока
2
а предлагать резисторы и лампочки по моему еще глупее... с транзистором можно хотя бы теоретически провести расчет необходимой площади рассеивания и ожидаемой температуры ну или на крайней случай подрегулировать ток до нужной температуры , а с резисторами и лампочками это чистейший справочник стеля
1
Змеи тоже не всегда любят свет.
Лампа 12 Вольт - при питании от 5-ти... - не светит. Или, точнее, светит именно в диапазоне ИК. То-есть, просто, греет. Более того, Вы-же не сверху собираетесь обогревать своих питомцев. Как минимум - подогревать им "среду обитания".
Соответственно - это или в грунт укрывать нагреватели, или вообще обустраивать полноценный "а-ля террариум".
Ну, тут уж только на форум "формика руфа"...
0
А что мешае? Автору взять тонкой нихромовой проволки и сделать среду обитания со встроеным подогревом, тут хоть от полвольта теоретически можно нагреть все что угодно :)  берете гипс и нихромовую проволку изаливаете нужную площадь, перед этим немного расчитав параметры нагревателя, если будет контроль температуры, то расчеты можно приблизительные, но не меньше а лучше больше.
0
4
Ответить в тему...
×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Восстановить форматирование
×   Ваш предыдущий контент был востановлен.   Очистить редактор
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
  • Похожие публикации
    • Автор: Mixxxxa
      Здравствуйте. Необходимо получать данные с Bluetooth модуля HC-06 и ESP8266 (ESP-01 версия) на Arduino Nano.
      Подключил по схеме:
      В итоге: передача работает только если подключено только одно передающее устройство. Если подключены оба одновременно, то на ардуино приходит мусор или вообще ничего.
      Можно-ли решить проблему установкой диодов у выходов ESP и HC-06? Если да, то какие подойдут? Если нет, то какие еще есть варианты решения?
    • Автор: Hors
      К блоку питания 5В 10А(бп для светодиодов) подключены 4 серво мотора(2 mg995 180, 1 mg995 360 и 1 sg90). Управление ими осуществляется посредством Arduino Mega2560. Вчера ни с того ни с сего сгорел один из mg995 180(выгорело внутри всё), а также странно себя ведёт mg995 360. При подключении земли блока питания к земле Arduino он двигается только в одном направлении при градусе ниже 90, если градус выше то стоит на месте. Если же земля отсоединена от Arduino то он всё равно движется только в одну сторону, но уже при любом градусе от 0 до 180. Подскажите пожалуйста почему мог сгореть мотор без нагрузки и почему так себя ведёт второй?
    • Автор: Sony
      Добрый день! Приобрёл китайскую Arduino UNO  r3.
      Не загружает СКЕТЧ чего только не делал!
      При включении загорается зелёный светодиод питания
      и постоянно мигает синий "L"
       Все настройки сделал. Com  порт  выбран правильно.  Драйвер CH340 поставил.
      В диспетчере устройств  видится как USB-SERIAL CH340.
      Скетч компилируется корректно.
      Менял разные версии Ардуино IDE. Замыкал TXи RX ответ есть, При загрузке,
      в начале, вспыхивает светодиод TX  раза 3-4 (как бы загрузка прошла ) потом опять начинает мигать L,
      то есть исполняется старый скетч.
      Ардуино IDE  в это же  время, продолжает как бы загружать скетч, но очень долго , после чего выдаёт вот такую ошибку:
      Arduino: 1.6.3 (Windows 7), Плата"Arduino Uno"
      avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
      avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
      avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x03
      avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x03
      avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x03
      avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x03
      avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x03
      avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x03
      avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x03
      Проблема загрузки на плату. Для достижения дзен, курить http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
      avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x03
      avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x03
      Это сообщение будет содержать больше информации чем
        "Отображать вывод во время компиляции"
        включено в Файл > Настройки
      До этого покупал такой же и проблем не было!
      Подскажите в чём дело?
    • Автор: admin
      В холодное время года актуален вопрос автоматического поддержания заданной температуры в комнате с помощью различных нагревательных приборов. К сожалению, чаще всего датчик температуры у таких приборов находится внутри, и поэтому стабилизируется не температура воздуха в комнате, а температура внутри обогревателя. Предлагаем вашему вниманию термостат из Arduino, который автоматически будет включать и выключать обогреватель для поддержания температуры, заданной с помощью энкодера.
      term.ino
    • Автор: Denys Zverev
      Добрый день дорогие форумчане!
      Кто может помочь с написанием/"или ткнуть носом" кода для микроконтроллера, который будет выполнять динамическую развертку изображения в пространстве.
      Для того чтоб было понятнее что я хочу, вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=YuVXndVujG8&list=RDLGy0neDXxAE&index=4.
      Конструкция собой представляет: 1) гироскоп - будет передавать сигнал положения в пространстве, и из этого должна строится картинка. 2) RGB светодиоды - 144шт. на метр. 3) Микроконтроллер. Может еще что-то упустил.
