Подключение обогревающего устройства к Arduino
Всем доброго времени суток. Какое устройство можно использовать для обогрева небольшой площади (около 5-7 квадратных сантиметров) с питанием от 5v? Максимальная требуемая температура - 40 градусов... Или как подключить греющий кабель к 5v?
Изменено пользователем Flash6300
По закону Ома.
Например желаемая мощность 1Вт. Тогда при напряжении 5В ток должен быть 1/5=0.2 А. А сопротивление 5/0.2=25 Ом.
Максимальную мощность резистора брать с запасом. Таким образом требуется резистор 25Ом 2Вт.
Ага-да, а для нагрева до температуры в 40 градусов - для площади в пяток квадратных сантиметров...
3 часа назад, Flash6300 сказал:
... для обогрева небольшой площади (около 5-7 квадратных сантиметров) с питанием от 5v? Максимальная требуемая температура - 40 градусов...
В таких случаях или методом "проб и ошибок" подбирать, или, точнее показать, что именно и откуда да как собираются греть.(снизу, сверху или "изнутри" ).
А то опять про подогрев порции героина от пальчиковой батарейки или кроны - в чайной ложке. - и тема на пять страниц...
Ну или от зарядника телефона в данном случае...
Изменено пользователем Крашер
То есть, получается, что я беру такие резисторы, затем подключаю их параллельно.
6 минут назад, Крашер сказал:
точнее показать
Цель - обогрев части формикария.
2 минуты назад, Flash6300 сказал:
.... Цель - обогрев части формикария.
Тогда - лучше чем "проверенная дорога" нет ничего.
Миниатюрные лампочки накаливания.  И, опять-же, в каждом конкретном случае - степень нагрева НЕОБХОДИМО подбирать экспериментально.
Можно для длительного подогрева брать автомобильные лампочки поворотников-габаритов. Маленькие. На 12 Вольт и 5 Ватт.
Для особо  труднодоступных и совсем небольших мест - опять-же автомобильные лампочки ... от приборных панелей. Они - диаметром в 3-4 мм. При питании от 5 Вольт - реально будут греть. Одна, или две последовательно... Хоть в какую цепочку их.
Ну, это у меня бывший сослуживец своих змей в террариуме так греет. Про муравьёв я не знаток.
Извините.
8 минут назад, Крашер сказал:
лампочки
Идея хорошая, но увы... муравьи не любят свет... Поэтому нужны не светящиеся источники тепла.
а предлагать резисторы и лампочки по моему еще глупее... с транзистором можно хотя бы теоретически провести расчет необходимой площади рассеивания и ожидаемой температуры ну или на крайней случай подрегулировать ток до нужной температуры , а с резисторами и лампочками это чистейший справочник стеля
Змеи тоже не всегда любят свет.
Лампа 12 Вольт - при питании от 5-ти... - не светит. Или, точнее, светит именно в диапазоне ИК. То-есть, просто, греет. Более того, Вы-же не сверху собираетесь обогревать своих питомцев. Как минимум - подогревать им "среду обитания".
Соответственно - это или в грунт укрывать нагреватели, или вообще обустраивать полноценный "а-ля террариум".
Ну, тут уж только на форум "формика руфа"...
А что мешае? Автору взять тонкой нихромовой проволки и сделать среду обитания со встроеным подогревом, тут хоть от полвольта теоретически можно нагреть все что угодно :)  берете гипс и нихромовую проволку изаливаете нужную площадь, перед этим немного расчитав параметры нагревателя, если будет контроль температуры, то расчеты можно приблизительные, но не меньше а лучше больше.
