F
Подключение обогревающего устройства к Arduino
28 сообщений в этой теме
Запчасть от "паровозика", регулятор тока совместно с датчиком температуры, или сразу рассчитать по току на рассеивание.
0
@olezka18 тонкая нихромовая проволока... - имеет довольно высокое удельное сопротивление. А, значит и нагреватель из этой проволоки - при питании от 5 Вольт - будет иметь мизерные тепловые характеристики. Хотя и тут от толщины провода и его длины зависит всё.
На ДРОМ-ру народ - для "подогрева" руля - вообще медной проволокой обматывает руль и - в прикуриватель. Длинна намотки по рулю проводом в 0.3 мм - как раз позволяет не браться зимой за ледяную баранку...
Хотя да, для площади в пяток квадратных сантиметров - вполне подходящее решение.
Изменено пользователем Крашер
0
@Крашер и я о том же :) а если замуровать вместе с терморезистором, то вполне можно сделать постоянную нужную температуру :) применив примитивную схемку на тл431 :)
0
B
Ответить в тему...
×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Восстановить форматирование
×   Ваш предыдущий контент был востановлен.   Очистить редактор
  • Похожие публикации
    • Автор: kondr-nikita
      Здравствуйте, имеется устройство на Atmega328p. Запитано от двух батареек АА (максимум 3,2 В, минимум 1,9 В). 95% времени устройство спит и потребляет ток 2 мкА. Требуется раз в день измерять напряжение питание. В качестве опорного напряжения АЦП выступает внутреннее напряжение 1,1 В. При использовании делителя напряжения он потребляет 21 мкА, что очень много. Пробовал с транзистором, но ток тоже очень высокий (1,2 мкА).  Как сделать так, что бы отключать этот делитель и он не потреблял ток?
    • Автор: Дмитрий Кузьмичёв
      Доброго времени суток!!! Я столкнулся с тем, что не работает UART и не реагирует на AT-команды. Пробовал с 2-мя переходниками: CH340 и FT232RL, тот, что в Arduino. Пробовал и менять контакты RX-TX местами, и скорость менял (должно быть 9600 бод) - терминал молчит от слова совсем. CH340 просто светит своим индикатором приема, а FT232 моргнет при включении и все. Должно выводиться в терминале при включении ON, но не выводится ничего и никак не реагирует. Проверял и обвязкой, и упрощенным подключением (4 провода - 2 питания и 2 UART), и напряжение то 3.3 делал, то 3.7, то питал с аккумулятора - молчание. Подумал, что UART нагнулся из-за моих кривых рук - махнулся с другом на свежую, проверить UART, но результат тот же, полагаю, что в моем даже и не сдох. А сам модуль работает, не считая злосчатного UART. Так в чем может быть проблема?
    • Автор: snake1122a
      Интересуюсь есть ли альтернативы шилдам NRF24L01 и MX-05V/MX-FS-03V для RF обмена?
      Насколько я понял, NRF24L01 работает по пайпам/каналам, только одна пара может общаться одновременно. Что не подходит: если устройств много, третье устройство никак не может узнать, что два других в это время общаются и может "влезть" в чужой разговор.
      В MX-05V/MX-FS-03V , как я понял, для организации приема потребуется постоянное программное прослушивание, в принципе это вариант, но хотелось бы узнать нет ли еще вариантов такого рода.
    • Автор: snake1122a
      Хочу создать некое устройство на ардуино pro mini, работающее 24/7 и интересует вопрос надежности. Известны ли данные насчет того, как часто этот контроллер может повисать по программным и аппаратным причинам? Подумалось, а почему бы не поставить рядом простой примитивный таймер, который бы сбрасывал его, например, каждые 5 минут (если это не влияет на основную функциональность разработки или есть возможность это координировать)?
    • Автор: Инженер!Туленков
      Всем добрый вечер! Прошу помощи в странном деле.
      Присутствует бутерброд - Arduino Nano + Ethernet шилд в который вставляется нано.
      К пинам подключены твердотельные реле ssr-25DA - 5 штук.
      Их характеристики:
      Input voltage: 3-32VDC
      Output voltage: 24-380VAC
      Output current: 25A
      Working voltage: 250V
      On voltage: ≤1V
      One-off Time: ≤10ms
      Off leakage Current: ≤2mA
      Реле соединено по схеме:
      В интернете у всех работает. Питание ардуины при этом было 500 мА. Ethernet шилд не был подключен к сети.
      Был написан код который выставляет HIGH на 2,3,4,5,6 пине и через 5 секунд в LOW.
      Все работало минут 10, потом смотрю одно реле работает, а остальные нет. Вынял ардуину, а она не шьется.
      Я нагрузил каждый из пинов и вывел из строя ардуину?
    • Вопрос все еще актуален =)) Неужели никто не видит?
    • @EXEn  необходимо впаять R1 и R5 по 10кОм, поможет
    • на холостом ходу было 320 в, после сборки напряжение просело до 275, на анодах ламп вышло 250 в, так и должно быть? - так и должно быть. Выпрямитель обладает внутренним сопротивлением, при номинальном токе нагрузки напряжение просаживается примерно до 80 - 85 %% от ХХ. На анодах выходных ламп оно ещё меньше, за счёт падения напряжения на сопротивлении обмотки выходнго трансформатора.
    • для ФИ добротность Qts от 0,39 до 0,5. Для БП добротность от 0,3 до 0,45, все что ниже идет на рупор или ЧВ. Прежде чем че то делать надо изучить теорию, не хотите учить, то хотя бы гляньте на БП  от dynacord или peecker sound, какие там динамики стоят. Это можно сказать что мировой производитель средней ценовой категории даного акустического исполнения, суют они туды динамики beyma или EV Во параметры ТС с динамика саба peecker sound 1кВт ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА Fs, Гц - Собственная резонансная частота динамика :33 Гц Re, Ом - Сопротивление звуковой катушки по постоянному току :5,1 Z min, Ом - Минимальный импеданс :5,5 Ω Le, мГн - Индуктивность звуковой катушки :0,8 мГн Qms - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только механические (неэлектромагнитные) потери :7,7 Qes - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только электромагнитные (не механические) потери или затухание колебаний :0,282 Qts - Добротность динамика для значения частоты Fs с учетом всех электромагнитных и механических потерь :0,278 Vas, л - Объем воздуха, имеющий упругость, эквивалентную упругости подвеса динамика :250,0 Vd - Возбуждаемый объем (произведение Sd на Xmax) :660 см³ Cms - Коэффициент механической податливости подвеса :229 µm/N Rms, кг/с - Активное механическое сопротивление :2,73 Bl, Тm - Мощность электропривода динамика :24.3 N/A Mms, г - Механическая масса диффузора с учетом аэродинамической нагрузки :105,0 Xmax, мм - Максимальная или пиковая линейная амплитуда колебаний звуковой катушки динамика :7,5 Xlim, мм - Максимальный механический предел колебаний звуковой катушки динамика :52 мм Sd, см² - Площадь рабочей поверхности диффузора :880 см² EtaZero, ƞ, % - Продуктивность динамика в открытом пространстве :4,77 Ну и самый простой расчет, гантся за 30Гц и ниже в сабе нет смысла, просто воздух ганять будет, звука на такой частоте в спектре немного, в БП вылет катушки с керна небольшой но есть, поэтому на усь обязательно сабсоник. С твоей добротностью ящик будет оооочень большой.
    • Что на голове - то и в голове!
    • для кирпича = цемент пользую.....яйца не кладу = дорого.
