Доброго времени Уважаемые форумчане! В общем достался телевизор Thomson T32C81 , в нём неисправен бп, визуально был осмотрен сам бп и замененны 2 резистора и диодная сборка в цепи PFC. транзистор ( проверил тестером) целый! а вот на счет шима fan7530 не известно ! подскажите как его проверить , и возможно ли вообще отключить PFC ? красным обвёл что заменил. так же прилагаю схему самого бп.
KIP-L150I12C2-01(34006601)(35014097).pdf
В 20.03.2017 в 16:28, безтолковый паятель сказал:
отключить можно, но не нужно ...
ремонт ККМ возможен тогда, когда есть понимание КАК он работает ... а также есть осциллограф ...
может подскажете всё же как его отключить? читал что нужно закоротить дроссель и демонтировать транзистор. так вот дроссель имеет 2 обмотки, одна тонким проводом, вторая косой проводов. как закоротить?
отключить - дабы запустить телевизор и поставить его в гараже. в импульсных бп я полный 0 ! могу лишь повторить что подскажете!
3 часа назад, безтолковый паятель сказал:
по фотографии - решения не будет. Покупай рабочий блок с разборки и ставь.
