Dmitriy Alekseev
В р/у машинке сгорает транзистор
Добрый день, помогите разобрать из-за чего уже несколько раз сгорает один из транзисторов B772 (пропадает задний ход).
В машинке было переделано питание, вместо 5 батареек AA (7,5в) поставлен акб по маркировке 7,2в но после полной зарядки 8,2.
И поставлены фары, которые включаются при движении вперед, подключил фары через оптрон PC817, параллельно двигателю.
Может ли оптрон так влиять на схему машинки чтоб выгорал транзистор или все таки дело в перенапряжении из за акб вместо батареек.
Спасибо.
3 часа назад, Dmitriy Alekseev сказал:
1. нет
2. да - или нет ... приборы и даташит в руки ...
Щетки и коллектор у двигателя проверь
Литиевые ХИТы Fanso: устойчивость к высоким температурам
Литиевые ХИТы для широкого круга применений, в том числе в промышленности, соответствуют требованиям современного рынка и способны работать в самых жестких условиях. Основные требования – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов, как температура и влажность. ЛХИТ превосходят по плотности энергии и нормальному напряжению другие элементы автономного питания: 2,9…3,6 В против 1,2…1,5 В
Читать статью...
Ну подожди, не спеши ... пусть сначала посмотрит ТОК, потом - "сопротивление" в разных положениях роттора ... :)
Спасибо, что откликнулись.
Ток на двигателе 0,25А ну при старте один раз проскочило что то около 0,5А но на секунду буквально ,а 772 до 3А, почему вылетает непонятно Заменил опять 772, решил отключить пока все фары и перевести опять на батарейки посмотрим будет ли жить.
После очередного ремонта заметил, что напряжение на АКБ под нагрузкой 7,4В, а машинка еле ползает, если в перед еще более менее то назад еле катится. Можно ли считать АКБ разряженным  при заряде 1,23В на банку ?
Машинке буквально несколько месяцев, а работала она вообще раз в неделю, неужели могло что то произойти с двигателем ?
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
4 часа назад, Dmitriy Alekseev сказал:
подкинь монетку, если нет блока питания и тестера.
10 минут назад, KRAB сказал:
Ваш ответ очень мне помог
каков вопрос - таков и ответ!
Посмотреть бы фото машинки, узнать есть ли в ней пропорциональное управление, и какие корпуса у горящих транзисторов. Дело в том, что если маш-ка тяжелая, без пропорц. управления, то транзисторы в корпусах кт 26 при переключении хода вперёд--назад и наоборот будут гореть часто.
стоят дешманские b772 простой унылый китай.
Половина этих игрушек изначально с завода не работоспособны.
Моторчики у них вообще беда, вместо щеток две тонюсенькие медные пластинки, выгорают за несколько минут, и при включении реверса одна щетка перескакивает через колектор и замыкает накоротко с другой щеткой
8 часов назад, Dmitriy Alekseev сказал:
Не могло, но учитывая
всё таки произошло.
В 20 марта 2017 г. в 17:31, Dmitriy Alekseev сказал:
Оптрон через резистор?
Да, через резистор на 300 Ом и на выходе диод поставил 1N4007, чтоб не пробило оптрон при езде на зад.
Но как оказалось оптрон тут не причем, вчера отрезал я эту схему для фар вообще и перепаял 772 - задний ход опять появился, сегодня включаю машинка еле лезет что в перед что назад, если колеса в воздухе движок крутит резво как и раньше, ставлю на пол с трудом передвигается, метр вперед, метр на зад и усе.... в перед мы уже не поехали, наверно вылетел теперь 882.... уже глаз дергается ))).
Спасибо, что пояснили про двигатель, хоть понятно теперь что там может происходить.
Есть ли смысл опять перепаивать транзисторы или сначала разбирать движок ?
Вот фото платы как просили.
39 минут назад, Dmitriy Alekseev сказал:
его можно не разбирать для начала ========
5 часов назад, KRAB сказал:
Народ помогите дальше разобраться.
Сделал замеры по двигателю
В спокойном состоянии сопротивление между + и - двигателя  1,5 Ом, если начать крутить колеса, сопротивление начинает очень быстро рости до десятков, а потом и до сотен КоМ.
Потребление, насколько смог замерить бежа за машинкой с тестером, 2-2,3А при старте пару раз проскакивало и 3А.
Получается что транзисторы работают на пределе, куда дальше копать?
1 час назад, Dmitriy Alekseev сказал:
а просто перевернуть - ума не хватило?! :)
теперь открой даташиты на транзистор и посмотри - тянет ли он такой ток .... а сопротивление двигателя - маловато, ИМХО ...
1 час назад, KRAB сказал:
А у Вас ума не хватило подумать о том, что просто в перевернутом состоянии двигатель не под нагрузкой и ток на нем всего лиш 0.2А
Хочу попробовать КТ837 на замену B772, как думаете пойдет? И хотел спросить с движком тогда у меня все норм?
5 минут назад, Dmitriy Alekseev сказал:
ну тогда еще жопой на него сядь ... :)
Заменил я транзисторы на КТ837А, двигатель заработал но еле сдвигается с места и транзисторы сразу очень греются... Все таки двигатель? Но от акб на прямую все же летает :( ....
17 минут назад, СКУПОЙ сказал:
А транзисторы, случайно, не в активном режиме работают?
Честно говоря не знаю, схемы нету, выложил выше только фотку платы, видно что силовыми транзисторами управляют СМД транзисторы.
Не пойдут туда 837
Ставь которые стояли, по два паралельно
В движок не лазь целый он
Edited by ROMMo
Спасибо, пробую.
Хотел еще спросить, я постоянно меняю только 772, а 882 как были родные так и стоят, возможно ли что именно из-за родных 882 которые немного подгорели движок теперь под нагрузкой так вяло крутит ?
не бывает "немножко беременных" :)
