Проблема с самоиндукцией проводов
alkis3
Всем здрасти.
Так уж случилось что необходимо связать 2 контроллера на расстоянии более 3 метров.Для связи использую обычный юсб провод удлиннитель.По этому же юсб передается питание на второй мк,который генерирует импульсы с частотой примерно 1 мгц и посылает их по одной из жил юсб к другому контроллеру..А другой контроллер их читает..Оба они подключены пинами напрямую к жилам. И вот постоянно с чтениям возникали проблеммы,то одно то другое..в итоге ,после долгих ковыряний и переписки кода,предположил что дело вовсе не с софте ,а в какихто физических заморочках,и да,так оно и есть на самом деле,как только я за место 3метрового провода поставил провод на 10см,все проблеммы как рукой сняло...Вообщем скорее всего импульсы 1мгц создают не хилую самоиндукцию в таком проводе..но данные то нужно передавать..что можно сделать в этой ситуации?
Передавайте все по витой паре FTP . Будет работать .
у меня свой алгоритм передачи,через определенный промежуток времени по одному проводу передается определенное кол во импульсов,каждый раз разное,их надо посчитать на другом конце..Я так понимаю в пару этому проводу нужно подключить еще какойто,какой?Какойто из питания?
Или по другому проводу нужно пустить такой же импульс но другой полярности?
По одной паре передавай сигнал (импульсы). По второй - питание .
Если бы все было просто, то не придумывали бы специальные интерфейсы. Примени приемо-передатчики RS422\485 и всё заколоситься.
На расстояние более метра парафазный сигнал применяются.
Как вариант, на концах надо терминальные сопротивления ом по 100 повесить
Изменено пользователем Стальной
43 минуты назад, o_l_e_g сказал:
В данном случае оно не надо . Витая пара в помощь , только экранированная .
У меня 5МГц передается на 20 метров по витухе , и все ок.
Короче все еще хуже чем казалось...Мк который считает импульсы,подключен к лпт разьему ноута,так вот по ходу все проблеммы из за помех от этого ноута ну или же от его сетевого бп..Суть в том что даже без длинных проводов,в то время когда второй мк не посылает импульсы(кстати в это время на принемающий ножке логический 0),если поднести к схеме руку ближе чем на 10 см,с мк начинают творится чудеса...он и считает и все что угодно..вплоть до сброса фьюз битов и даже полного выхода из строя...Что вообще с этим делать???Я вижу только два выхода,попытаться его заземлить,еще не пробовал..И второй ,оптически развязать ноут со схемой,по средствовам например оптоволокна и нескольких светодиодов с фототранзами...Может быть есть еще какието варианты?
Изменено пользователем alkis3
3 часа назад, alkis3 сказал:
...с мк начинают творится чудеса...
Reset МК в воздухе висит... Еще вход счетчика на питание подтяните резистором на несколько кОм.
...вплоть до сброса фьюз битов и даже полного выхода из строя...Что вообще с этим делать???
Сейчас же вылезьте из активной зоны реактора! Кто пустил, мать вашу?!
Изменено пользователем _abk_
дополнил
для гальванической развязки не обязательно оптоволокно - хватит оптопар.
Разумеется, надо соблюдать правила и ритуалы разводки питания.
Часть моих наработок.
23 минуты назад, COKPOWEHEU сказал:
оптопары 1мгц не потянут. Там вроде десятки килогерц возможно прокачать.
Сейчас вот к батарее контакт заземления прикрутил,проблема пропала..наверное можно и так это все оставить..но хрен знает..вариант конечно не самый прикольный если так на будущее чтото с этим ноутом делать..
7 часов назад, Sancta сказал:
Есть микросхемы гальванической развязки, они и больше тянут.
11 час назад, alkis3 сказал:
Питание МК как организовано?
конденсатор на 47 мкф стоит  ,больше ничего небыло..да потом я питал уже и от сетевой юсб зарядки,результат был тот же,до этого от неё другой девайс запитывал,без ноута,все  ок было
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
