Проблема с самоиндукцией проводов
alkis3
Всем здрасти.
Так уж случилось что необходимо связать 2 контроллера на расстоянии более 3 метров.Для связи использую обычный юсб провод удлиннитель.По этому же юсб передается питание на второй мк,который генерирует импульсы с частотой примерно 1 мгц и посылает их по одной из жил юсб к другому контроллеру..А другой контроллер их читает..Оба они подключены пинами напрямую к жилам. И вот постоянно с чтениям возникали проблеммы,то одно то другое..в итоге ,после долгих ковыряний и переписки кода,предположил что дело вовсе не с софте ,а в какихто физических заморочках,и да,так оно и есть на самом деле,как только я за место 3метрового провода поставил провод на 10см,все проблеммы как рукой сняло...Вообщем скорее всего импульсы 1мгц создают не хилую самоиндукцию в таком проводе..но данные то нужно передавать..что можно сделать в этой ситуации?
Передавайте все по витой паре FTP . Будет работать .
у меня свой алгоритм передачи,через определенный промежуток времени по одному проводу передается определенное кол во импульсов,каждый раз разное,их надо посчитать на другом конце..Я так понимаю в пару этому проводу нужно подключить еще какойто,какой?Какойто из питания?
Или по другому проводу нужно пустить такой же импульс но другой полярности?
По одной паре передавай сигнал (импульсы). По второй - питание .
Если бы все было просто, то не придумывали бы специальные интерфейсы. Примени приемо-передатчики RS422\485 и всё заколоситься.
На расстояние более метра парафазный сигнал применяются.
Как вариант, на концах надо терминальные сопротивления ом по 100 повесить
Изменено пользователем Стальной
43 минуты назад, o_l_e_g сказал:
В данном случае оно не надо . Витая пара в помощь , только экранированная .
У меня 5МГц передается на 20 метров по витухе , и все ок.
Короче все еще хуже чем казалось...Мк который считает импульсы,подключен к лпт разьему ноута,так вот по ходу все проблеммы из за помех от этого ноута ну или же от его сетевого бп..Суть в том что даже без длинных проводов,в то время когда второй мк не посылает импульсы(кстати в это время на принемающий ножке логический 0),если поднести к схеме руку ближе чем на 10 см,с мк начинают творится чудеса...он и считает и все что угодно..вплоть до сброса фьюз битов и даже полного выхода из строя...Что вообще с этим делать???Я вижу только два выхода,попытаться его заземлить,еще не пробовал..И второй ,оптически развязать ноут со схемой,по средствовам например оптоволокна и нескольких светодиодов с фототранзами...Может быть есть еще какието варианты?
Изменено пользователем alkis3
3 часа назад, alkis3 сказал:
...с мк начинают творится чудеса...
Reset МК в воздухе висит... Еще вход счетчика на питание подтяните резистором на несколько кОм.
...вплоть до сброса фьюз битов и даже полного выхода из строя...Что вообще с этим делать???
Сейчас же вылезьте из активной зоны реактора! Кто пустил, мать вашу?!
Изменено пользователем _abk_
дополнил
для гальванической развязки не обязательно оптоволокно - хватит оптопар.
Разумеется, надо соблюдать правила и ритуалы разводки питания.
Часть моих наработок.
23 минуты назад, COKPOWEHEU сказал:
оптопары 1мгц не потянут. Там вроде десятки килогерц возможно прокачать.
Сейчас вот к батарее контакт заземления прикрутил,проблема пропала..наверное можно и так это все оставить..но хрен знает..вариант конечно не самый прикольный если так на будущее чтото с этим ноутом делать..
7 часов назад, Sancta сказал:
Есть микросхемы гальванической развязки, они и больше тянут.
11 час назад, alkis3 сказал:
Питание МК как организовано?
конденсатор на 47 мкф стоит  ,больше ничего небыло..да потом я питал уже и от сетевой юсб зарядки,результат был тот же,до этого от неё другой девайс запитывал,без ноута,все  ок было
