Универсальный скалер TSUMV56 или вторая жизнь старого монитора
Рассматривается применение универсально скалера TSUMV56RUU-Z1 для ремонта и/или модернизации старого монитора
Ссылка на статью: http://cxem.net/tv/tv94.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/1459/
Статья хорошая..Имею такой же монитор, когда-то переделаю.
А пока могу показать свой опыт переделки ...Доноры - вышеупомянутый скалер , ЖКИ-матрица от умершего ноута ASUS A6 и корпус отжившего струйного принтера.
Однако хотелось бы отметить, что не стОить спешить сразу вливать прошивку, так как влитая может заработать сразу, я потратил много времени, что бы вернуть на заводскую. При выборе прошивки следует обратить внимание не только на разрешение, но и особенно на модель пульта, иначе прийдется перешивать вручную флешку, а для этого надо иметь SPI-Flash  программатор.  Таким образом уже две матрицы успешно "приобрели" вторую жизнь с таим контроллером.
Изменено пользователем olegtur77
  • 10 месяцев спустя...
В 20.03.2017 в 18:59, olegtur77 сказал:
А пока могу показать свой опыт переделки ...Доноры - вышеупомянутый скалер , ЖКИ-матрица от умершего ноута ASUS A6 и корпус отжившего струйного принтера.......
Здравствуйте. У меня тоже монитор от Asus A6T и скалер, о кот. написано support: Screen interface: LVDS Single 6 / 8 , Double 6 / 8. В комплекте есть LVDS кабель для 8-битной 2-канальной матрицы, но матрица имеет 6-битный 1-канальный интерфейс. Инвертор ламп подсветки запустил. Собрался было перепиновать разъем скалера (мониторный конец), но пинов со стороны матрицы слишком мало - тупик, пока. Если у Вас матрица B154EW01, намекните, пожалуйста, о соответствии пинов скалера и матрицы. Разъемы скалера и матрицы на фотке.
Изменено пользователем savandr
12 минуты назад, savandr сказал:
естественно, пока ты не прочтешь на матрице ее тип и не найдешь на нее даташит - ничего ты и не сделаешь.
Путь указан - вперед.
9 минут назад, Sputnik-NTN сказал:
кикимор я не понимаю. По делу есть что сказать?
недавно как раз 56й скалер запускал. Тот шлейф что пришел  для матрицы,оказался снова таки неправильно распинован. Ничего страшного. Берем даташит на матрицу, в ней сверяемся по пинам и парам проводов соответсвенно сигналам(+ и -), и перепиновываем ответную часть шлейфа(тот что на скалер) в соотв с мануалом на LVDS. Все что лишнее-оставляем в воздухе. должно быть кроме питания 1 пара -data/clock, и три пары сигналов, ну и земли
ND-LA.MV9.P-2.pdf
Users guide of V59 TV controller board_V1.1.pdf
3 часа назад, olegtur77 сказал:
недавно как раз 56й скалер запускал. Тот шлейф что пришел  для матрицы,оказался ...
Спасибо, добрый человек. Ключевая фраза - "... лишнее-оставляем в воздухе"! Были еще сомнения о режимах работы - умеет ли 56-й взбодрить 1 канал/6 бит - сомнения отпали. Прошивка должна это обеспечить ( правда, не нашел, пока,  прошивку SI6 под разрешение 1280х800 - это у матрицы, наверное что-нибудь близкое к этому попробую). Осталось до выходных дожить. Спасибо еще раз. Уверенности прибавилось.
... а то скачет здесь один мудрец-телепат, "лайки" накручивает. Даже расстроился сначала, что и здесь всё, как и везде...
умеет. В вопросе выбора прошивки- можно брать не от "родной матрицы", главное это разрешение, канл/бит, количество кнопок и пульт.
у меня тоже 1280*800/1сh/6bit/7key/IR_KONKA (надпись на пульте LEDTV)
4 часа назад, olegtur77 сказал:
Понятно, спасибо. То есть, некоторые вольности в подборе прошивок скалер простит - краха не будет (во всяком случае в пределах 1 кан / 6 бит  и ближайшего к 1280*800 разрешению).  Хотя и скачал у доброго человека прошивку с названием "...в случае смерти LamV56-2-.rar". Возможно, прошивка применима через какой-нибудь программатор, которого у меня нет, но качал из принципа "шоб було". Завтра попробую все это вонзить друг в друга.
Совершенно верно. В случае краха флешпамяти и невозможности ее залить(прошивку0 через юсб, есть простой и недорогой программатор на CH341 https://habrahabr.ru/post/262731/   которым можно выпаяв микруху залить прошивку напрямую.
15 часов назад, olegtur77 сказал:
Совершенно верно. В случае краха ...
Все получилось. Работает на прошивке 1 канал/ 8 бит - 3 Вольта -1280Х800 (родное разреш. матрицы).  Не нашел для V56 прошивку с 1 канал/6 бит - 3 Вольта - 1280Х800. Подобрал в серв. меню значение LVDS MAP и цвета стали норм. Пришлось только родной экранированный LVDS кабель матрицы распаять прямо на пины разъема скалера, так как с китайским кабелем из комплекта к скалеру, на картинке местами появлялись мураши:
Картинка при родном экранированном кабеле, мураши исчезли совсем:2.thumb.jpg.a93bdeac131ac7941ab00e1b819d26dc.jpg
ТВ аналоговый, некоторые видеоформаты с флешки читает со звуком, качество HDMI - пойдет. Как кухонный телек и монитор-повторитель по HDMI комнатного стац. компа - очень даже пойдет. Спасибо за поддержку.
Забыл спросить - инверторы для ламп стабилизируют высокое напряжение или нет? Сейчас питаю инвертор и скалер от 12 Вольт. На инвертор по штатному (по схеме нотика) подавалось 19,5 Вольт. Будет ли ярче монитор, если запитаю инвертор от 19.5 В? Стоит ли морочится с 19,5 В источником?
Спасибо.
В 04.02.2018 в 01:40, savandr сказал:
Спасибо.
Не стОит,я питаю от 12 ,к тому же выкинул родную подсветку и поставил светодиодную от другой матрицы, причем яркость выбрал постоянную прямо на входе драйвера. От скалера подаю только питание. Бо там все равно регулировка работала не из главного меню,а из сервисного. Неудобно.
11 час назад, olegtur77 сказал:
Не стОит,я питаю от 12 ,к тому ...
А и хорошо ). У меня тоже скалер регулировал яркость ламп только из серв. меню, да и то наоборот и криво - от 0 до 60 яркость максимальна, от 61 до 100 - уменьшается до минимальной. Пришлось бы инвертор шима городить.
Вход разрешения и вход шим-регулировки яркости ламп инвертора подключил к выходу скалера (один из желтых проводов), на  кот. появляется +5 В при включении пультом.
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Имеется матрица HK315LEDM-0HAJH, от тв supra, но почему-то в поиске на panelook,не находится. Что делать в таком случае,может у кого есть опыт работы,с установкой скалера  на эту матрицу?
  • 1 год спустя...
Привет из Бразилии!
У меня 1 Монитор LTD141EM1X, разрешение 1400*1050, 3В, 6 каналов, 2 биты, 1 лампа CCFL.
У меня есть 2 из этих адаптеров, LA. MV56U., "заключенных" этой прошивки, не сумев обменять его.
На форуме, Испанский, кто-то утверждает, что удалось "перепрограммировать, чтобы уменьшить силу без стирания TV". Не ясно для меня, как был решен.
Мне нужна Помощь.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток, уважаемые! Прошу прошенья если написал не в ту ветку. Подскажите пожалуйста, какой кабель нужен, что бы подключить матрицу от ноутбука M133x56-136-0101 к такому скаллеру https://a.aliexpress.com/_AWpjdm? Данный скаллер отлично работал с матрицей LTN154AT07 (матрица была старая и лампа подсветки в итоге отказала), потом работал с матрицей LP156WH4 (тоже сильно бу матрица, в том месяце начали появляться вертикальные полосы). Тут досталась совсем новая матрица от нетбука prestigo (ноут залили, через неделю после покупки, отдали, экран работает исправно, но материнка видимо померла, ни тачпад, ни клава ни usb не работают). Искал на али подходяции lvds кабели, но не могу понять какой нужен...
Для матрицы LTN154AT07 покупал кабель с повышающим преобразователем, для LP156WH4 в проводе lvds был отвод от колодки со стороны скаллера, на еще один разъем под подсветку...
А на эту матрицу, не могу ничего найти... Помогите подобрать кабель для матрицы M133x56-136-0101. Попался вот такой https://a.aliexpress.com/_AZ4omc, но не уверен подойдет ли...
Заранее спасибо.
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
