Проверьте схему LED-светильника
Уважаемые электронщики, прошу проверить схему подключения светодиодов к сети переменного тока 220 вольт. Поскольку это моя первая схема, ошибки наверняка есть.
Цели, поставленные при разработке схемы:
1. Получить много света :).
2. Обойтись без трансформатора.
3. Минимум деталей. (Навыки пайки не впечатляют.)
4. Управление яркостью - внешний ШИМ 5 вольт.
Теперь очевидные вопросы:
1. В принципе схема работоспособна? Если нет, то можно ли заставить ее работать? Или проще выбросить и сделать все по другому?
2. Достаточно ли конденсатора для сглаживания пульсаций после моста? Или нужно добавить индуктивность/резистор/изменить ёмкость и т.д.?
3. Какова будет величина сглаженного напряжения? 220В? 315В? 370В? (И, следовательно, какой необходим номинал первого резистора в делителе?)
4. Вообще, приемлемо ли выбраны номиналы элементов?
Прошу извинить за детские вопросы, но сам я ни разу не электронщик, а соответствующий курс в институте был больше 30 лет назад.
Заранее благодарю за потраченные силы и время.
42 минуты назад, Аладдин сказал:
Для питания самой схемы... (уж не знаю, насколько она работоспособна) - может и достаточно...
А вот отсутствие хоть каких-либо фильтрующих помехи элементов на входе - .... :ph34r: "поубивал-бы". (Хотя-бы, чтоб не... извините, не "срать" на фазу своими помехами...)
Кстати, это относится и к элементам "защиты" самой схемы. Ни тебе позистора, ни предохранителя...
6N137 -TTL-совместимый оптрон. Вы ему питание соединили с логическим входом - всегда открыт, всегда ноль на выходе. Схема не работает. У оптрона 2 независимых входа управления: 2,3 - вход светодиода оптрона и 7,5 - логический входной ТТЛ (5В), они работают по схеме ИЛИ, тоесть достаточно одного из входных сигналов - на выходе ноль. Конец схемы. У драйвера светодиодов максимальное напряжение 50 Вольт. Конец светодиодам.
Изменено пользователем TeleX
Ну чтож начнем.
Укажите пожалуйста какие и сколько светодиодов вы хотите использовать? По схеме 3.3В 350мА и ажно 82шт. Это так? Это куда столько света?
После моста примерно будет 315В Далее стандарт сети если правильно помню +-10%
Не вижу необходимости в драйвере полевого. Ведь ток заряда-разряда ограничен сопротивлением в 200кОм. Я бы поставил один биполярник.
Также по делителю: на драйвер придет около 21В Многовато понизить бы до 15 хотябы.
На питание ТТЛ приходит около 7В когда по инструкции оптопара выдержит это напряжение в течении 1мин. после чего кирдык. На 7 вход можно напряжение не подавать. Но садить на землю тоже нельзя иначе не заработает. Кстати посадите неполярный конденсатор для фильтрации помех по питанию оптопары.
@TeleX ТТЛ работать будет при данном подключении. Посмотрите таблицу истинности для данного элемента.
На драйвере светодиодов максимальное падение между анодом и катодом 50В. Посчитаем 315В - (3.3*82) =315 - 270.6 =44.4В.  В идеале выдержит.
А теперь по реализации: Все элементы расчитаны скажем так на пределе это не есть хорошо. Далее для питания элементов выбран не самый подходящий источник напряжения. никакой стабилизации. Хотябы по стабилитрону надобы.
Если навыки пайки не ахти то зачем указаны элементы в SMD исполнении.
Бестрансформаторные БП являются повышенной опастностью для жизни.
отсутствуют какие либо защиты в цепи. В случае чего вас стукнет 220В. Также при наладке достаточно большая вероятность что вас стукнет. Если в сети случиться скачок с большой долей вероятности герлянда сгорит и при проверке почему она потухла вас запросто может .......... По этому я крайне не рекомендую использовать источники питания с отсутствием гальванической развязки от высокого напряжения.
2 часа назад, Аладдин сказал:
1. Делайте как  30 лет назад . Опторазвязка на PC817 ,  стабилизатор тока сразу на мосфете .
2. В питание надо добавить резистор для ограничения броска тока при включении или термистор NTC .
3. Ответили .
4. Тоже учился давно , на схеме есть неизвестные мне детали,  потому на счет номиналов - без комментариев .
П.С. Может Вам лучше перейти в тему "дайте схему" ?
ШИМ в данном варианте скорее всего не получиться. отсилы включение выключение. Ток затвора ограничен 1.5мА. При таком токе переходной процесс будет слишком долгим и с большой вероятностью он сгорит. А повышение тока приведет к большой рассеиваемой мощности на R1(исходный 200к).
Мой совет: пойти в магазин и купить БП на 12В(или взять от компа). и Далее делать ветки по 3 светодиода + резистор.
Если всеже хочется исходную схему то накиньте еще 10-15 светодиодов чтобы источник тока от любого чиха не перегорал.
Транзистор вам лучше будет сделать из 2 биполярников по Дарлингтону. И конденсатор на входе из расчета на 1Вт = 2мкФ как минимум иначе будут моргать с частотой 100Гц
Изменено пользователем Abstract
7 минут назад, Abstract сказал:
Почему?
Уже давно существуют мелкосхемы с токами под сотню-две миллиАмпер при падении напряжения на цепочках светодиодов аж до 270-300 Вольт. Безтрансформаторные. Питание от сети. Под различные конфигурации нагрузки.
Следовательно - С ИЗМЕНЯЕМЫМИ параметрами.  / а-ля "диммер"/ .
19 минут назад, Abstract сказал:
Что за глупость?
Огромное спасибо всем ответившим. Буду дорабатывать схему.
Направления доработки:
1. Добавить предохранитель.
2. Добавить фильтр для устранения помех в сеть.
3. Увеличить емкость входного конденсатора.
4. Заменить резистор в делителе с 200к на 300к
5. Добавить в делитель стабилитроны
6. Добавить резистор, ограничивающий бросок тока при включении.
7. Заменить драйвер полевого на дарлингтон.
8. Увеличить кол-во светодиодов.
9. В случае неработоспособности ШИМ - попытаться уменьшить номиналы резисторов в делителе.
Еще раз большое всем спасибо.
19 часов назад, Григорий Т. сказал:
Что за глупость?
Эмм. поправте меня конечно, но как я вижу:
Напряжение для затвора берется с делителя напряжения. Напряжение перед делителем 315В. Далее 315В/200кОм=0,001575 А = 1,575мА. Максимальный ток после делителя ограничен резистором в верхнем плече делителя. Или я в чем-то неправ?
@Abstract это вы посчитали максимальный средний ток затвора. Но он же импульсный, только на фронтах - при включении и выключении. А там он ограничен резистором 50 Ом между драйвером и затвором.
Согласен что это средний. Резистор в 50 Ом ограничивает ток в 400мА. Однако меня терзают сомнения что в итоге ток будет больше 50-100мА. На шим может и хватить, только частоту у него придется выбрать как можно меньше. Хотя черт его знает, тут уже не хватает знаний. Просто в ИБП ток для затвора в 200мА считается слишком маленьким.
10 минут назад, Abstract сказал:
А практика есть ? Рискну прокомментировать последние рассуждения - все "мимо кассы" . Тут надо энергию заряда-разряда емкости  рассматривать .
2 часа назад, Abstract сказал:
Здесь частота в 100 раз меньше.
