Автоматическое отключение светодиодов с помощью Таймера NE555
Здравствуйте! Давно пытаюсь сделать одну схему,но никак не получается,и нигде не могу найти полезной информации. Требуется путём нажатия тактовой кнопки включить 6 обычных Led светодиодов 5 мм,питание 9 вольт,буду делать от батарейки Крона. Задумка такая: светодиоды должны гореть примерно 15-30 секунд и за счёт того что в схеме присутствует Таймер NE555 они должны автоматически отключиться. Знаю что с помощью NE555  это возможно сделать,но не могу найти подобную схему.  Не хочу связываться с реле времени,надо что бы плата была миниатюрной,то есть только с помощью Резисторов,Конденсаторов,транзистора и NE555. У кого какие идеи,может ли кто-нибудь помочь?
48 минут назад, Bach300 сказал:
Наберите в поиске "одновибратор на NE555"...
Спасибо,я почитал про одновибратор на NE555, но там пишется что цикл включения и выключения повторяется,а мне нужно один раз нажать на тактовую кнопку и всё......далее нагрузка сама должна отключиться без моего вмешательства! Вот схема одновибратора. Но разве она подходит для моего случая?
Не устаю поражаться: почему из всего многообразия схем обязательно выберется самая дурная? С того же самого сайта уже более-менее работоспособная:
primery_primeneniya_tajmera_ne555_chast_
Чтобы организовать запуск кнопкой, 2-й вывод подтянуть резистором порядка 10 кОм к питанию, а кнопку с него же - на общую шину.
Еще одна подобная:
R2HL1 не нужны. R4 регулирует длительность включенного состояния.
Спасибо большое ! Теперь надо разобраться в этих схемах,переварить всё это.....Я эти схемы не раз видел,просто в описании написано.....в общем думал это не для моего случая. Что значит " на общую шину"?  В тактовой кнопке 4 контакта для монтажа в печатную плату. Как эту тактовую кнопку правильно подключить допустим ко второй схеме . Она ставиться там где S1  Сброс-Запуск?
А мозги включить? В кнопке действительно бывает 4 контакта, но по два запаралеленных. Прозвонить тестером - что, должна быть ума палата, чтобы догадаться? Или Вас до сих пор на горшок за руку водят?
Общая шина - противоположная шине питания. Если питание плюс, то общая шина - минус. И наоборот (НЕ Ваш случай). .
Последняя схема вроде для меня попроще,возьмусь за неё. Если я уберу R2HL1 из схемы,то нужно соединять 3 вывод и + питания? Попробую сделать. Уже веру потерял что светодиоды сами отключатся  без кнопки. Вообще эта идея у меня появилась когда я разобрал сушилку для маникюра. Там была небольшая плата,посередине кнопка тактовая,задействованы были : 1 транзистор,1 конденсатор,4 резистора и 1 таймер,ну и ещё предохранитель стоял,всё вроде просто. Но потом когда я выпаял Таймер,скорее всего оказалось что это не NE555!!!  На внешней стороне ничего не было написано,выглядит как 555,ключ имеется,8 выводов,а с другой стороны написано DICB1549,я решил проверить,взял свой новый SMD NE555,припоял-не работает! Переделал всё обратно-Работает! Та схема так и работала,нажимаешь кнопку-светодиоды горят 30 сек,а потом сами гаснут,ничего нажимать не надо. Вот теперь хочу это сделать на NE555,попробую.......500 КОМ это обязательно?  470 КОМ подойдёт,как думаете?
Повесьте этот ужос в туалете на гвоздик и НИКОГДА к нему больше не возвращайтесь.
Только там не NE555  скорее всего.Слева вход,справа-выход. Слева ещё предохранитель..... Ладно  Falconist,спасибо,возьмусь за вашу вторую схему,потом отпишусь,наверное до завтра сделаю......
2 минуты назад, Falconist сказал:
Ужас-не ужас ,а та схема то работает как часы!
31 минуту назад, Bach300 сказал:
@Bach300 дело в том, что работает "ТА" схема, которая собрана на плате, а не "та" которую вы нарисовали и которая действительно работать не может - один транзистор чего стоит :D, да и не 555 это таймер.
В общем собрал схему, попробывал и с двумя светодиодами как на схеме, в этом случае путем переключения кнопкой загорается один светодиод, а при нажатии еще раз на кнопку, он тухнет и загорается другой, пробывал как мне посоветовали убрать один светодиод вместе с резистором,тогда он горит и горит.....ничего автоматически не отключается. Резисторы поставил 300, 15 К ,470 М. Конденсатор  220 мф. На одной схеме от пятой ноги указан конденсатор 0.01 , а на другой схеме 0.1. В общем не знаю в чем причина, паял очень аккуратно, использовал для таймера переходник, все компоненты новые. Светодиод не хочет сам отключаться .... пробывал 9 вольт и 8, и 6, и 5 вольт.....
http://izobreteniya.net/rele-vremeni-na-555-taymere-svoimi-rukami/
https://www.google.com.ua/search?q=реле+времени+на+ne555&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjpjtXM1urSAhVMfxoKHSwBC8sQsAQIIQ&biw=1366&bih=638
номиналы время задающих цепей схемы которую вы собрали рассчитаны на несколько минут(до 10)  https://www.drive2.ru/c/1810003/
попробуйте уменьшить на порядок
