Запуск моторчика HDD
Здравствуйте!
Заинтересовала данная тема скорее теоретически, потом уже практически, в нете что нашел или на микросхеме с родной платы, интересует совсем без микросхем наподобии мультивибратора, ссылки по нету что нашел были уже негодными, глянуть схемку не получилось, сразу скажу, моторчик с 4 выводами. Микросхемы, даже простые не предлагать :)))
4 минуты назад, olezka18 сказал:
Пока не поясните,зачем Вам это надо,предлагать ничего и не будут.
На микросхемах уже есть схемы, даже на неспециализированых, а вот на простых решениях не нашел, но говорят, что можно сделать, в принципе теоретически должно быть возможно, т.к это по сути синхронный двигатель, ну и интересно стало, т.к лежит один и еще один на примете, сначала думал из них небольшой ветрогенератор сделать, светодиоды светить на флюгере, детям на забаву, но и интересуют другие области применения :) ну и определение положения думаю не такая проблема магнитик приклеить и геркон прикрутить :)
Хм, со средней точкой три фазы будет проще коммутировать, в 4 выводном моторчике именно так, т.е можно обойтись тремя транзисторами, загвоздка с трехфазным мультивибратором, в глаза еще такого не видел:)
Повторяю. В щеточном коллекторном моторе положение ротора определено физически. Здесь, роль коммутатора выполняет электроника, щеток нет. И толку от трехфазного МВ не будет. Момент работы ключей нужно привязывать к ротору.
Проще всего, поставить датчики Холла и от них коммутировать ключи.
Это то понятно, что нужно привязывать, но схема пока не вырисовалась,  т.е нужно три датчика и один магнитик :)  каждый будет коммутировать свою обмотку, или можно обойтись одним датчиком и тремя магнитиками?:)
@olezka18 , три датчика сдвинутых на 120 град. Разбери простейший вентильный двигатель в кулере, и посмотри. как это сделано.
Моторчик такой, да не такой...
А, чем так "насолили" микросхемы?
9 часов назад, olezka18 сказал:
... Микросхемы, даже простые не предлагать :)))
Изменено пользователем Крашер
Интересно. В интернете столько схем( почти одних и тех же) на микросхемах специализированных и на программируемых, все бьются с отслеживанием положения ротора для удачной работы двигателя, обвешивают микросхемы бородой из всякого обвеса. А вы захотели без микросхем и прочей хитрой лабуды завести движок просто потому, что "говорят должно работать, почему бы и нет"
Как стартовать будет двигатель? Простым перебором фаз обмоток? Как согласовать скорость вращения вала и скорость переключения фаз? Без согласования двигатель будет стартовать проблемно(с нагрузкой еще проблемнее), двигатель будет выбиваться срываться. Также там есть проблема с тем, в какую сторону вращаться двигателю со старта.
Не было бы проблемой сделать простой запуск и работу таких моторчиков, модельные регуляторы бы уже во всю делали самоделкины
:)  Хорошо, было ясно с самого начала, что просто повесить моторчик на простую схему не получится, но на простую схему с обратной связью вполне может быть, самая простая обратная связь видится в прикреплении магнитика(ов) к ротору, делал как то магнитофон название уже не помню, там скорость моторчика регулировалась с помощью микросхемки к154уд2 и обвеса, датчиком служила гребенка и на валу и на самом датчике, не исключена возможность гибридизации подобных схем :) только пока не знаю с какой стороны подойти лучше, может быть в дело пойдут подножное сырье в виде запчастей с кулеров :) но пока что на примете бесхозных нету :)
может быть можно будет обойтись вообще двумя конденсаторами, один фазосдвигающий а один как на китайских фонариках сделана зарядка :))))) или может через транформатор и пары конденсаторв :) для безопасности :) . :)
Или доработаная схема ибп  с горячей частью для безопасности от 12 вольт, :)
9 часов назад, Крашер сказал:
Тема тогда бы закончилась на втором посте :)))))))))
Хм, А возможно ли запустить через трансформатор? как вычислить частоту коммутации обмоток, не уверен что правильно считаю, если моторчик 7200 об/м то в секунду будет 120 оборотов, т.е 120 гц? или там всё по другому? :)
Вести с полей :))
Подключил к обычному трансформатору 220/12 в, переменка показывает 10,5в , сколько нужно моторчику хз :) т.к трансформатор на 2 вывода, пришлось делать сдвиг фаз конденсатором, в общем лед тронулся :) господа :) моторчик крутит, но медленно и как то рывками, и если просто включить, то не стартует , а дрожит, ну и ток еще не мерял, сколько потреблят :) думаю что 10 в ему много
Осталось за расчетом правильного блокинг генератора, тут нашел неплохой материал :) http://www.electronicsblog.ru/impulsnaya-texnika/bloking-generator-raschyot-bloking-generatora.html
Померил потребление моторчиком через резистор в 10 ом, включеного в разрыв одного из проводов, падение на резисторе составило 5,2 вольта, измерения проводились на переменке мультиметра.
Включил все обмотки через конденсаторы 100мкФ, напряжение на моторчике 1,5 вольта, между 1 и 2 , между 1 и 3 обмоткой 1,0 в ,напряжение между 2 и 3 обмоткой 0,7 в переменки, что это значит? Если мультиметр не врет. :) моторчик в это время крутится по часовой, если крутится против, то напряжения падают до 0,6 в :)
Я прав!льно понимаю, что 1,5 вольта это моторчика родное напряжение? Правда останавливается даже от малейшего торможения, ну и даже так на моторчике присутсвует дрожь.:)
Изменено пользователем olezka18
Попробовал расчитать блокинг генератор, по ссыьке выше, и теперь запутался в расчете трансформатора, расчитываю на частоту 120гц в трех источниках получаются разные значения, остановился на простом, ну и не пойму как скрестить что имеется с тем что нужно, имеется небольшой трансформатор 4х3,5х2 см броневой с окном в 0,7 см, на нем вторичная проводом на 0,4 мм витков 100-130 , думаю пустить на первичную, есть еще такая же обмотка с проводом 0,5 мм , из нее планируется смотать вторичку трехфазку, на напряжение 3 вольта, ну и для автогенератора нужна обмотка, как и сколько ее мотать пока хз :) с трансформаторами первый раз, боюсь что что то не то считаю :)
