массив, как параметр функции в C#
кмк printf классический пример, можно использовать как шаблон
7 минут назад, mail_robot сказал:
Или он из флеша обязательно в оперативку скопируется?
Обязательно скопируется, если в компиляторе нет квалификаторов, определяющих область во флеши.
2 минуты назад, mail_robot сказал:
Да, я его и имел в виду, когда писал пост :)
до сих пор так и не понял, какой цели желает добиться автор и что это в итоге даст
Все эти механизмы известные, достаточно почитать PDF-ку на компилятор свой внимательно
достаточно квалификатора const чтобы любой компилятор сообразил что делать ))
в некоторых камнях еще есть режим записи в собственную память программ. Если захотеть совершить конкретный изврат, то можно сначала записать данные в область по известным адресам, создать указатель и отдать его функции. Но это для ценителей исключительного мазохизма. Да и камень долго не протянет
Только что, mail_robot сказал:
Увы, тут не все так: надо слово "любой" исключить, потому как по стандарту const всего-навсего запрещает явную модификацию переменной, но она так и останется в ОЗУ.
Вообще-то это компилятор должен делать сам (и делает, ибо больше неоткуда взяться данным для инициализации переменных, кроме как из области памяти программ).
ну да, она же туда скопируется. FF-ками назад уже никто не затирает. Или вам надо чтобы обязательно затерлось?
