массив, как параметр функции в C#
Нужна помощь, искал ответ сам, но не нашёл.
Пишу программу для Atmega8 на C#
Есть функция
void function1( unsigned char symbol[8] )
как ей передать массив ?
Можно конечно так:
unsigned char p[]={1,2,3,4,5,6,7,8}; //пример
function1(p);
Но массив p так и останется висеть в оперативной памяти, да и плодить переменные не хочется.
Есть ли возможность передать массив без его объявления, как-то так. Но синтаксис не правильный.
function1({1,2,3,4,5,6,7,8});
Только что, DarkDigger сказал:
Через указатель.
для Atmega8 на C#
А для AVR разве есть C# компилятор ?
22 minutes ago, Alex said:
Через указатель.
ЭЭЭ. avr-gcc ?
Я имею ввиду предать параметр без объявления массива.
как-то так
function1({1,2,3,4,5,6,7,8}); Это вопрос скорее по синтаксису
Массив в любом случае будет "висеть" в памяти, не в ОЗУ, так во flash. Вы же не думаете, что написанный массив в параметрах функции не попадет в память?
Вы ничего не выиграете, если избавитесь от "переменной". Для экономии ОЗУ размещайте константы во flash-памяти
21 минуту назад, DarkDigger сказал:
ЭЭЭ. avr-gcc ?
avr-gcc - это не C#, а С.
как-то так
Не получится. Функция принимает указатель на массив, соответственно, он (массив) должен быть объявлен, под него выделена память, а компилятор должен знать его адрес.
Это Вам не С++, где память под экземпляры выделяется "на ходу", при передаче их как аргумента, и уничтожается после использования.
Надеяться на то, что внутри функции будет известен размер массива, переданного в параметре - наивно.
Кстати, если создать свой тип с таким размером, то другие она (функция) откажется принимать.
typedef char    my_arr[8];
int func(my_arr arr){
    int ret=0, i;
    for(i=0;i<(sizeof(arr)/sizeof(arr[0])); i++){
        ret+=arr[i];
    return ret;
можно сделать так, переменная aaa будет видна только в фигурных скобках, за скобками переменная перестанет существовать
void function1(unsigned char symbol[8])
void main(void)
      unsigned char aaa[8] = {1,2,3,4,5,6,7,8};
      function1(aaa);
1 час назад, DarkDigger сказал:
не хочет, чтобы массив висел  в памяти,
в варианте который я предложил, массив не будет висеть в памяти и переменные плодиться не будут (переменная aaa видна только локально в пределах двух строчек кода)
Только что, dm37 сказал:
Наивные рассуждения :) То, что в фигурных скобочках так или иначе будет находиться в памяти, с большой вероятностью во flash, и избавиться от этого будет невозможно. Более того, вы предложили разместить массив локально в main, а поскольку main никогда не завершается, массив БУДЕТ висеть в ОЗУ всегда :)
@ARV, не, она выгрузится из ОЗУ (указатель вершины стека изменится) сразу после возвращения из функции (до закрывающийся скобки).
А вот во флеши будет висеть. И даже не с большей вероятностью, а со 100%-ной.
Только что, Alex сказал:
Ну и когда этот указатель изменится для функции main? ;)
29 минут назад, ARV сказал:
В ОЗУ висеть не будет ,вы сначала проверьте в отладчике, потом говорите.
Во flash обязательно будет висеть, или вы хотите чтобы микроконтроллер выполнял код которого не было в памяти (flash). Мы не знаем что будет внутри function1, вполне возможно, что компилятор оптимизирует данный код и массива не будет ни во flash ни в ОЗУ, только конечный результат (возможно это только пример для передачи параметра, вполне возможно, что функция в будущем будет что то возвращать)
Спасибо большое за участие в моей проблеме. Проверил на эмуляторе simulavr вариан с
void main(void)
      function1(aaa);
значение массива осталось в памяти.
Скорее всего нельзя передать массив напрямую в функцию.
Хотя конечно странно, ведь переменную чар или другую можно..
_delay_ms(100);
В simulavr , видно , что одному из РОН присваивается значение 0x64 (тоесть 100) и после он обнуляется.
Чем массив хуже? Или я просто синтаксис не правильно понял?
Отладчик умный, он показывает локальные для текущей (отлаживаемой) функции, и мне не требуется он, чтобы вас убеждать. Сами возьмите и посмотрите в отладчике просто дамп ОЗУ. Пока функция main не завершится (а она никогда не завершится - мы же о МК говорим?) массив будет болтаться в ОЗУ. Ну а после того, как main завершится, вем уже будет все равно на ОЗУ - то есть никакой экономии не будет никогда.
Неужели вы сомневались в основах языка Си и его принципах работы с памятью?!
Изменено пользователем ARV
24 минуты назад, DarkDigger сказал:
Нельзя, только указатель на него.
Если хотите, то сделайте так:
void function1(unsigned char c0, unsigned char c1,  unsigned char c2,  unsigned char c3,  unsigned char c4,  unsigned char c5, unsigned char c6, unsigned char c7)
void main()
   function1(1,2,3,4,5,6,7,8);
39 минут назад, ARV сказал:
компилятор IAR, оптимизация size
если не использовать PORTA и PORTB, а использовать например сумму элементов массива, то в памяти вообще ничего нет - ни во флеш ни в озу, только конечный результат (работает оптимизация)
Изменено пользователем dm37
1 час назад, ARV сказал:
Немного не понятен вопрос, что означает "для функции" ?
В разных местах функции он может быть разным. Выше скриншоты dm37 это демонстрируют. При входе в блок кода, он увеличивается на sizeof(aaa), при выходе - уменьшается.
@ARV , не мне Вам объяснять основы о принципах работы с памятью :)
Локальные (не статические) переменные размещаются в области стека вызванной функции - так? Если мы объявили массив локально в функции foo(), он существует только в течение жизни функции foo, т.к. располагается в области "её" стека - вышли из функции и все, массив потерян. Так? Ну а теперь те же самые рассуждения для функции main: функции main выделена область в стеке, где распределен массив. Этот массив будет потерян (т.е. может быть затерт другими данными) только после того, как main завершится. Поскольку main не завершается никогда, массив останется в ОЗУ навсегда.
Что тут не понятно? Я допускаю, что коротенькие массивы теоретически могут быть компилятором распиханы по регистрам и вообще не будут занимать ОЗУ, но этот вариант я не рассматриваю, как весьма экзотический.
если
С локальными данными БЛОКА так и должно быть, я говорю про локальные данные функции в целом. Я проглядел (виноват, прошу прощения!), что вы понаставили дополнительных фигурных скобочек, и это меня ввело в заблуждение.
я вот одного только не понимаю - к чему такая серьезная заморочка? Памяти не хватает что-ли? Ну не выгрузилась, да и хрен с ней. Если проша скомпилировалась и залилась, то вроде как порядок. Нет?
так по моему только в бейсике можно делать
это массив констант чтоли? А если его таки создать и указатель на него передать? Не то же самое будет? Или он из флеша обязательно в оперативку скопируется? В знакогенераторах вроде ничего не копируется, просто берутся значения в нужный момент и все. А их там дофига
В плюсах тоже можно. При условии, что входным параметром у функции будет объект (класс).
Да и в классическом С такой синтаксис допустим. Причём этих параметров может быть сколько угодно и их кол-во будет переменным. Но, естественно, аргумент функции будет не обычным указателем, как у ТС.
