Электромобиль работает исключительно при соприкосновении антены и пульта
Крайне необходима помощь....
Старый пульт умер, купила новый, так же на 27,145 мгц
Но он работает только при соприкосновении с проводом антены..
Уже и антену удлинила, а толку нет..что можно сделать?((
Видит и на расстоянии, если я держу в руке провод...но это не вариант...
Надо приёмник в машинке подстроить под частоту нового пульта.
Там в приёмнике есть контур колебательный.Он один единственный.На рисунке красным обведён:radioupravljaemaja-15.jpg.c4e691c4a729c1fbe1117e9844f85443.jpgВот только железной отвёрткой его не настроить. Нужна из диэлектрика.
Только что, Hambaker сказал:
У меня много каких то отверток.. а какая именно нужена? и.. ногтем не повернуть ? как крутить надо и куда?)
Только что, Александра Эрельт сказал:
Цитата
Там коробочка какая то...
Контур стоит в той коробочке,куда антенна приходит.
22 минуты назад, Александра Эрельт сказал:
Если только ноготь 3 мм в ширину.
А можно в пульте покрутить что нибудь? его разбирать проще....
А там крутить нечего.Частота стабилизирована кварцевым резонатором.
Сначала отсоединить проводки от коробочки, открыть ее... присоединить провода и открутить эту штучку?)
А как проверить, будет работать или нет?
Её не надо откручивать.И отсоединять тоже ничего не надо.
Более того,нужен напарник.И настройка производится при ВКЛЮЧЕННОЙ машинке.
Тут ,правда свои тонкости.
1)"крутить" нужно сердечник внутри самой катушки.(Чёрненький такой) А сделан он из хрупкого материала и железной отвёрткой его легко повредить и тогда машинку на выброс.
2) поворачивать сердечник не более чем на четверть оборота за один раз..
Методика проста:
1) включаем машину ,а напарник даёт команду с передатчика (например "вперёд"). Приближая передатчик к антенне машинки добиваемся её реакции на команду.
2) после отодвигаем передатчик и после потери связи поворачиваем сердечник в приёмнике машинки на четверть оборота диэлектрической отверткой поочерёдно в обе стороны добиваемся установления связи с передатчиком (напарник,естественно в этот момент должен подавать с пульта команду. Запоминаем в какую сторону крутили сердечник.(по или против часовой)
3) отодвигая напарника всё дальше и дальше,крутим сердечник до  установления связи с передатчиком.
Если дальнейший поворот сердечника сокращает расстояние связи,то крутим сердечник чуть назад.
4)вскрываем передатчик и смотрим,не оторвана ли антенна.
Все действия производить аккуратно,поскольку китайская сборка всегда грешила отваливающимися от плат проводами.Посему лучше до вмешательства сфотографировать куда и что припаяно.
Всё.
@KRAB Да пусть ломают.Вариант настройки без приборов я описал.Дальше зависит от кривизны рук.
Методика проста:
Всё.
Спасибо огромное!)))))
Настроили))))))
Теперь работает лучше, чем с родным пультом!)))
Вы гений!))))
Методика проста:
Всё.
А 4 пункт выполнять обязательно надо было?... просто все заработало... да и вскрывать боюсь....
Руки может быть и не кривые, но из того ли места они у меня растут....это вопрос)
4 пункт нужен, если при настройке дальность связи больше 3-х метров не получается.
