Бп Для Ус. Stonecold
Думаю, что напряжение для него 40В в самый раз. Какой посоветуете зделать БП для этого уселка?
При условиях, что постоянка на концах БП 40В; один канал уселка пока будет нагружен 1 колонкой S-50B( 50 ватт, 8 Ом). КПД уся 0.7, значит при 50 ваттной 8-омной нагрузке транса хватит примерно 112 - ваттного и сила тока 4А, если я правильно понял. Догадываюсь, но точно не знаю: после стабилизации напряжения трансформатора напруга стает больше? Тоесть, если просто после гранса там например 30В, то после стабилизации 40В??? И как это рассчитать.
Хочу купить трансформатор, только какой мне подойдет? А все остальное хочу зделать сам. Так вот, прошу чтоб вы вывели меня на путь истинный :lol: какая схема БП более стабильная, я в них мало разбираюсь, посоветуйте пожалуйста!(такая схема, с диодным мостом(диоды тоже желательно чтоб в схеме были высокого качества), кондером в паралель и т. д., надеюсь понятливо обьяснил. Вдруг что - не бейте.
Stadium Arcadium
  • Ответов 51
Изображения в теме
При напряжении питания +/- 40 В на нагрузке 8 Ом мощность этого усилителя составит около 65 Вт.
Теперь по "понятиям":
Переменное напряжение может быть охарактеризовано действующим и амплитудным значением. Амплитудное значение переменного напряжения в "корень из двух" раз больше действующего. Значение напряжения, указываемое производителем на трансформаторах, является действующим. Однако конденсаторы в блоке питания заряжаются до амплитудного значения.
Расчёт мощности трансформатора начинается с определения потребляемой усилителем мощности. Для этого выходную мощность усилителя необходимо разделить на КПД, т.е. 65 / 0,7 = 90 Вт. Теперь необходимо подсчитать выходное напряжение и ток вторичных обмоток трансформатора. Напряжение питания усилителя 40 В в плечо. Это значение нужно разделить на "корень из двух" (1,41). Получаем действующее значение переменного напряжения во вторичных обмотках: 40 / 1,41 = 28 В. Мощность трансформатора 90 Вт, он имеет две вторичные обмотки по 28 В, значит можно подсчитать ток обмоток: 90 / (28+28) = 1,6 А.
Диоды выпрямителя должны быть рассчитаны на обратное напряжение, не меньше удвоенного амплитудного значения переменного напряжения. Т.е. 80 В. По току диоды должны быть рассчитаны на не менее 1,6 А. Рекомендуется брать для обоих этих параметров двухкратный запас.
Конденсаторы блока питания обычно выбираются в пределах 4700...20000 мкФ, в зависимости от требований к качетву, сопротивления нагрузки и финансовых возможностей. Напряжение пробоя конденсатора должно быть не менее 40 В.
Напоследок:
1. Не путай понятия "фильтрация" и "стабилизация";
2. "усилка" пишется с буквой "и" во втором слоге, а не "е".
стабилизатор для этого усилителя можно сделать общим ( как на однополярном питании) или мудрить надо?
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
большое спасибо.
А зачем двухполярное питание? Если я собираюсь делать только один канал.
Подскажите конкретную несложную принципиальную схему БП, номиналы деталей и т. д.
Диоды наверное надо взять шотки для такого усилителя?
Stadium Arcadium
Один канал этого уся требует двухполярного питания. Не стоит заморачиваться со стабилизаторами, этому усилителю они не помогут.
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
хочу и сделаю! мне они помогут.
Stark какое напряжение с транса и какое ты хочеш получить, какая нагрузка на нём будет?
Линус Торвальдс
Напряжение с транса 28В, хочу получить 40В постоянных. Нагрузка 50W, 8 Ом. Если этот усилитель требует двухполярного питания, тогда надо с транса выходные обмотки две по 28В соединять паралельно? И что это даст(на один канал двухполярное питание)? Кроме всего этого подскажите схему, что оптимально подходит для этого уся.
Stadium Arcadium
Глупый вопрос. Затем, что усилитель рассчитан на двухполярное питание.
Вот схема:
дайте плиз схемку на двух параметрических стабилизаторах для +-44вольта. буду примного благодарен
Линус Торвальдс
Попробуйте запитать схему от стабилизатора и без и проверьте какой будет эффект. Если требуются хорошие мощности и хорошие низы, то разницу прочувствуете сразу...! :)
без стаба такая гопотня!!!!!!!!!!!!! вот поглядите и подправте.
Линус Торвальдс
и так вот мои вчерашние раздумья. первый вариант на кт - пропустим его , оглядите то что на 2n37773.
FaTTy спасибо!
Линус Торвальдс
как мне эту схемку доделать чтобы с 50 получить 45вольт, с даташитами не дружу вот и незнаю какой ток открытия этих камней. какие номиналы надо ставить?
Линус Торвальдс
Вот как реализован двухполярный БП у меня (рис.1). Общие рекомендации таковы :
- на каждое плечо свои диоды/мост
- мост/диоды(если не Шоттки) шунтировать пленкой на 100-220n
- при разводке платы БП следует немного разделить точки 1 и 2 (рис.2)
Версия с двумя транзисторами нормально работает и при 50в, забей в микрокап и проверь.
Изменено пользователем FaTTy
Гость Mr. Goldfinger
FaTTy, вы людей-то не путайте. У вас усилитель JLH в кл.А, или очень близко к нему. Токопотребление в этом классе стабильно и неизменно, и класс А очень полезно питать от стабилизатора, именно по этой причине.
А "холоднобулыжник", про который тут идет речь, это усилитель в классе В или близко к нему. В кл.В или в неглубоком АВ, токопотребление непостоянно, имеет импульсных характер, и зависит от выходной мощности. По этой причине питать кл.В от стабилизатора нельзая категорически. Он убивает всю динамику у усилителя. Как варинт, стабилизатор должен быть очень мощным (рассчитан на самый максимальный пиковый ток усилителя) и в этом случае он будет сложнее и в разы больше по размерам чем сам усилитель, или иметь на выходе емкости в несколько десятков тысяч мкф, способные дать нужный разрядный ток, и в этом случае стабилизатор становится просто лишним устройством.
Mr. Goldfinger но без стабилизатора противно слушать и тем более я делать буду усил ускова ,, а стоун будет 35 выдавать на канал. а если поставить в место типа кт 827 и 25, у них вых ток колектора на импульсную нагрузку ой-ой -ой
а на 60 ват думаю можно без проблем ставить типы.
Линус Торвальдс
Ерунду какую-то вы пишете, чесс слово. :) Почему тогда у дорогущих фирменных усилителей нет никаких стабилизаторов и слушать их не противно? Просто у вас с БП прут помехи и грязь, а стабилизатор эти помехи худо-бедно отфильтровывает. И говорит это только о том, что есть серьезные проблемы с трансом и выпрямителем. Нужно решать проблему с БП.
А какая разница, усков тоже не в классе А. Не нужен усилителю мощности в классе В и АВ никакой стабилизатор, и не только не нужен, но еще и вреден для звучания. Делайте нормальный БП из качественного мощного транса, шотток и больших электролитов. И не майтесь ерундой.
итак , на каждое пелчо по скока брать ёмкостей?? и какие фильтры надо делать? какие диоды из шоток посоветуете(чайник) , можно их плёнкой зашунтировать?
Линус Торвальдс
Про диоды и мосты нужно почитать вот эту ветку http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18257 там Lynx подробно все рассказывал. Емкостей для 30-50-ваттного усилителя хватит по 15-22 тыс мкф в плечо, для 100-150-ваттного 22-33 тыс мкф. в плечо. Но в общем случае, чем больше емкости тем лучше. Качество транса тоже имеет значение.
тока щас задумался, а как мне для ускова питание до 45 понизить , трансформатор ведь на 50 и ещё после кондюков повыситься напряжение, а трансформатор залитый, или может для ускова <+-50вольт подойдёт?
Линус Торвальдс
в 11 ом посте там есть схема стаб , а её использовать можно?
Линус Торвальдс
Использование стабилизатора приводит только к тому, что происхлдит дополнительный отбор мощности ои транса, который расходуется на обогрев космоса. Я на 200 Вт ставлю ну Шотки ессно и по 60-80 тыс на плечо. Только должно быть 2 вторички и 2 моста. Во многих случаях делают трансформатор с 1 вторичкой и отводом от середины и один мост. Так делать нельзя! Ставь хоть по 300 тыс на плечо, все равно фон пролезет.
