Бп Для Ус. Stonecold
вы мне скажите у меня усил ускова на типах,а трансформатор на 50 вольт две обмотки . не много-ди напряжения для него бует?
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
  • Ответов 51
Изображения в теме
Давай посчитаем. Если в мосту стоят Шоттки, убираем 1.5-2 вольта. Пусть будет 48 В после моста. Умножаем на корень из 2, т. е. на 1.4142. Получим 67.88 ну пусть 67 вольт.
karlson131 значит можно , я так идумал! т.к. напряжение на коллектора транзисторов идёт через резисторы а напряжение колектор- эмитер 100 вольт. смело можно паять усил и совать 60 вольт!!
правильно учёные доказали что карлсон работал на ассинхронном двигателе , скорость мысли быстрее чем что-то сделаеш ,или наоборот.!?
Линус Торвальдс
Ты посмотри по схеме, просто я не нашел ее, какое там напряжение питания? Насчет движка скажу так: У меня управляемый флуктационный когерентный антиграв. :D
я тут прочел что этот усил тестился на +-70 вольт на 2 sc и 2sa.
Линус Торвальдс
Тогда нормально. Пройдет по напряжению. Только мой тебе совет. Когда будешь первый раз включать и настраивать, запитай трансформатор через латр. Включи и плавно подними напряжение до номинала. Это так на всякий случай. По-любому не повредит.
латра нет ,буду питать либо через резюки или лампочки.
Линус Торвальдс
какие лучше шоттки поставить в БП для Stonecold'а? И кондёры около 20 тыс. мкФ?
(трансформатор 140 Вт, 2 обмотки по 28 В, надо на 2 обмотки 2 моста).
Stadium Arcadium
8tq100 нормальные диоды.
Линус Торвальдс
Ставь 15TQ060PBF, Шоттки 15А 60В корпус TO-220AB и я бы все же поставил не менее 40000 на плечо. Желательно так: по 4 банки на 10000 на плечо. Естественно на 63 вольта.
Спасибо! Теперь нужно уточнить: 4 кондёра паралельно соединены - это одно плечо, также второе. Всего нужно 8 кондёров?( на одну плату усилителя)
узнал в интернете, что електролит 10 000 мкф/63В стоит 120 р - это 20 грн! Я когда это увидел, то был неприятно удивлен, неужели это правда...
Изменено пользователем Stark
Stadium Arcadium
можно вопрос думаю не в тему. я сделал стабилизатор на 2n3773 когда даю громкости , то напруга с 18 проседает до 10 вольт что есть с обратной коррекцией?
Линус Торвальдс
4 конденсатора в параллель на одно плечо. Насчет цены верно. Блок питания самая затратная часть. Хороший блок еще более затратная.
Есть подозрение что трансформатор можнт проседать. Но ты не дал никаких вводных, так что можно только догадыватся. Ппоробуй нагрузить вторичку транса по переменке на максимум. Если напр. просядет сильно, значит меняй трансформатор на более мощный. Потом могут в диодном мосте диоды стоять с большим прямым падением напряжения. Это увеличивает внутреннее сопротивление источника и приводит к потерям. И наконец, если все в порядке, смотри что где накосячил присборке стабилизатора. Но я уже говорил, что стабилизатор делать на больших мощностях- неразумная затея.
трансформатор нормальный, нагружаю его напряжение на 1-2 вольта просидает, у меня был lv1083 дак он напряжение нормально держал. я даже не знаю как и что делать ... я его пытаюсь 50 ватами нагрузить а он как просядет и ватт 30 максимум выдаёт. вот по этой схеме я собрал.
Линус Торвальдс
Не хватает коэффициента усиления по току у транзистора. Тебе необходимо использовать составной транзистор (схема Дарлингтона).
Ребята, помогите разобраться. Сделал БП (для Стоуна). Питание на выходе БП расчитывал 40-43В. Естественно к усилку не подключал - сначала решил проверить напряжение. На каждом конденсаторе(их всего 2, на них вольтаж написан 40/46v, они не пробьются при таком токе?) по 42,5В. А на выходе БП в 2 раза больше - 85В. Обьясните пожалуйста, так должно быть или нет? Это не может быть вызвано тем, что земля (между конденсаторами) не заземлена? Помогите пожалуйста, а то я уже совсем запутался и спать хочется :unsure:
Stadium Arcadium
ты своим трансом пиаеш два услительных плеча ( собсно для чего и нужно биполярное питпние) т.е. на каждое плечо прийдётся не 85 вольт а 42.5в. а на обоих 85 поэтому надо выбирать транзисторы под напряжение коллектор-эмитор.
всё правильно!
Линус Торвальдс
всмысле, какие транзисторы? Выходники или предвыходники? SC у меня стоят, они же подходят. На сколько я знаю, без изменения параметров деталей на схему усилителя можно подавать до 45В. Значит эти транзисторы должны подходить по напряжению коллектор-эмиттер...
Stadium Arcadium
их можно 75 вольтами в плечо напрягать, так что смело можно давать такое питание. удачи.
Линус Торвальдс
Если у тебя напряжения такие же как на рисунке, то все правильно. Каждое плечо относительно земли -42.5 В, сумма 2х плеч -85 В. Поскольку у тебя двуполярный источник, то одно плечо относительно земли - 42.5 В, а другое + 42,5 В. Теперь по поводу емкостей. 1.Обязательно ставят емкости рассчитанные на напряжение выше чем напр питания на ну около 20 %. В твоем случае это 63 Вольта. 2. Если ты собираешься питать усилитель мощностью хотя бы 100 Вт на канал, то тебе надо поставить не менее 20000 мкФ на плечо.
MOD, karlson131, спасибо вам, вы мне очень помогли.
Насчет конденсаторов: есть 2 штуки по 47000 мкф, но на каждом написано 40/46v. Я их подключил, держат 42,5В. Мда...очень плохо, что они не по 50В(хотя бы). Но БП работает. Я вообще расчитывал, что после них будет питание 38В. А обмотки моего трансформатора 2 по 28В, но в действительности получается 31,5В. Я ж не виноват, что у меня в сети не 220В, а 240В! :(
Stadium Arcadium
Мда... Кондеры могут отправится в отпуск на орбиту., поскольку при 31.5 вольтах напряжение снимаемое с фильтров будет 44 вольта, а это полный предел. Меняй емкости, если не хочешь несанкционированного полета.
  • 11 месяцев спустя...
а КД213 в эту схему пойдут? :rolleyes:
И подойдет ли трансформатор ТТП120 (2х27В, 2.5А) для питания одного канала?
Изменено пользователем Canonofil
Вот я смотрю у человека в схеме (41й пост) стоят диоды шоттки, а мне говорят что нужно ставить обычные и Шоттки не подходят.... кто что по этому поводу скажет??
