Детектор ноля, рассчитать элементы схемы
11 минуту назад, IMXO сказал:
я могу подтвердить свою правоту...
Давайте определимся о чем мы спорим. На втором изображении черными стрелками указано время срабатывания этого детектора. Вы утверждаете что оно будет именно таким, так?
Цитата
...а вот сколько дензнаков вы готовы за это выложить?
О деньгах сразу после того как определимся с условием.
@mvkarp Я хотел сказать, что полностью все учесть можно только расчетами или в крайнем случае симуляцией .  А на словах не очень однозначно получается .
(R2+R3)C1  постоянная заряда . С1R1 постоянная разряда . Разряжается конденсатор быстрее , но разряд носит кратковременный характер . Что б это соотнести надо считать или симулировать .
Я знаю, что Вы это понимаете . Но для окончательного вердикта желательно считать .
Только что, Armenn сказал:
спасибо посмиялсо... дружище на твоих кратинко время срабатывания детектора в пост1 это примерно толшина вертикальных пунктирных  линий
10 минут назад, mvkarp сказал:
Принцип - да.
Но в приведеной мной схеме нужен транзистор с напряжением КЭ вольт 800 способный рассеять эти 500 В при токе 5-10мА который стоит недешево. А в даной схеме (из 1-го поста) насколько я понимаю используются "очень дорогие" транзисторы с напряжением КЭ аж 50 В.
Изменено пользователем Grig96
@colorad , моя фраза "Постоянная заряда конденсатора значительно больше постоянной разряда." и Ваша "Но время заряда больше времени разряда ." - это одно и то же.
Вы применили частицу "но" - она в данном случае неуместна.
@mvkarp   Я подумал , что Вы пишите о RC , а сам писал о  t . (RC - постоянная времени , t - время импульса разряда , как я понимаю )
Но может , я что-то не учел в выражении . Как скажете :rolleyes: .
1 минуту назад, Grig96 сказал:
Да кстати у автора R6 помойму завышен
по большому счету можно вообще без него обойтись, уменьшение номинала увеличивает время импульса детектора и заваливает нарастающий фронт импульса из-за чрезмерного разряда емкости.
8 минут назад, IMXO сказал:
дружище
Вроде на брудершафт не пили или я что-то пропустил?
Логика работы на картинке правильная?
Кстати, для всех, тут эта схема уже подробно разобрана.
какая логика, вы о чем, какое отношение средние напряжение имеет к точкам коммутации?
3 минуты назад, IMXO сказал:
С1 шунтирован R8 и постоянная заряда несколько больше
Меньше. Несколько меньше. Его нужно будет учитывать как параллельно подключенный к R2+R3.
29 минут назад, IMXO сказал:
какая логика
Задам вопрос по другому, по вашему осциллограмма схемы обязательно будет иметь по времени те места, которые указаны стрелками? (Рис. 1) и не может работать как указано на (Рис. 2)
Спор то, по большому счету, исключительно теоретический.
Практически - нужно просто сформировать импульс или перепад в момент, предыдущий нулю. А последующая схема должна учесть временнУю задержку. Делал так давно-давно, когда нужно было формировать управление запуском тиристоров для регулирования яркости/подсветки в светомузыкальной установке.
8 часов назад, mvkarp сказал:
Откуда столько насчитали?
-->I = 0.01; U=380-15;
-->P = U*I*0.5/0.8
 P  =
     2.28125
0,5 - половину времени схема ток практически не проводит
0,8 - колебания сети
Пиковая мощность -
-->P= U*1.4*I
 P  =    5.11
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
