Генератор 1000-5000Гц на Attiny2313A
artos5
Добрый вечер уважаемые! Помогите советом .. Как лучше всего реализовать генератор . Исходные данные такие :
Есть выделенный 10 битный параллельный порт при помощи ножек ввода . Он принимает значения от 0 до 1000 , выводит эти данные основной микроконтроллер тоже через параллельный порт .
Нужно исходя из этого генерировать частоту от 1000Гц до 5000Гц с шагом 4-5Гц . Пробую программно генерить - не получается , вернее получается очень коряво . Если подстроил нижнюю границу точно , к примеру 1000Гц , то верхняя плывет и наоборот , если верхнюю подстроил то нижняя плывет . Допускается на больших частотах (свыше 4000Гц шаг 20Гц ) но как синхронизировать показания дисплея с генератором ? Есть вариант применить таблицу но это очень муторно ... Частота кварца мк который генерит частоту 16МГц. Посоветуйте какую частоту кварца лучше выбрать и каким методом генерить частоту ?
Еще одна особенность : надо формировать импульс длительностью 10мкс , а вот чтобы период был к примеру при 1000Гц = 990мкс. и т.д.
Есть хитрости у таймера Attiny2313A при помощи которых можно аппаратно сформировать частоту?
С уважением Артем.
Экспериментальным образом подобрал формулу расчета программной задержки для генератора :
while (1)
      // ==== параллельный 3-х битный интерфейс (длит. импульса) == //
       data_pulse = PIND & 0b00011100;
       data_pulse = data_pulse>>2;
      // ==== параллельный 10-ти битный интерфейс (период) ======== //
       data = PINB;
       if(PIND.5)data|=(1<<8);
       else data&=~(1<<8);
       if(PIND.6)data|=(1<<9);
       else data&=~(1<<9);
       if(data_pulse)
       OUT=1;
       delay_us(9);
       delay(data_pulse);
       OUT=0;
        delay(7 - data_pulse);
         const_= (420000-data*200)/((100+data)*4);
         delay(const_);
       else
        OUT=0;
       // ==== КОНЕЦ ПРОГРАММЫ ==================================== //
Пока обкатываю , но результат уже впечатляет :)
Мне не важно чем сформировать импульсы , мне важно получить результат . Пробую пока программно решить.
На таймерах еще хуже выходит.. Либо я не умею на них реализовывать .
На таймерах я представляю следующим образом.
В два таймера загоняются константы длительности импульса и периода (либо длительность между импульсами). Таймеры работают либо последовательно, либо параллельно в зависимости от выбранного способа. Изменения уровня на выходе какого-либо пина происходит по прерываниям от таймеров.
В остальное время можно обрабатывать основную программу. В зависимости от требуемой точности выходных временнЫх параметров следует принять решение, как учитывать время, затрачиваемое на перезагрузку таймеров, на переходы по прерываниям, на загрузку констант и т.п.
Формула не пошла что я выше выложил . Вопрос актуальный . Основная задача:шаг 4-5гц частота от 1000 до 5000 гц.
#include <tiny2313.h>
unsigned int Freq;
union TIMER_DIV
 {unsigned long Div_32;
  unsigned char Div_8[4];
 } Time_div
void main(void)
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=P State1=P State0=P
PORTB=0x07;
DDRB=0x08;
// Port D initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P
PORTD=0xff;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 16000,000 kHz
// Mode: CTC top=OCR1A
// OC1A output: Toggle
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x40;
TCCR1B=0x09;
while (1)
//формула расчета значения регистра OCR1A таймера 1
// OCR1A=Fclk/(2*Freq)
//PORTD младшие биты установки частоты, PORTB0-2 3 старших бита, PORTB3 выход частоты
//расчет значений сетки частот от 1000 до 5115 Гц с шагом 5 Гц
Freq=((unsigned int)(PINB&0x07)*0x80+(unsigned int)PIND)*5;
if(Freq<1000) Freq=1000;
//для тактовой частоты 16МГц
Time_div.Div_32=(unsigned long) 8000000/Freq;
OCR1AH=Time_div.Div_8[1];
OCR1AL=Time_div.Div_8[0];
Код сделан в CodeVision, полностью рабочий, проверен в Proteus. Запись в регистр OCR1 сделана побайтно через использование union, хотя CodeVision позволяет сделать это одним словом. Это сделано потому, что я не знаю, каким компилятором вы пользуетесь. Частота формируется таймером аппаратно на выводе OC1A. Для ввода параллельного кода использован PORTD (7 младших разрядов) и PORTB0-2 (3 старших разряда). Частота ограничена программно снизу 1000Гц, шаг изменения 5Гц. Погрешность задания для высоких частот 1-2Гц. Для низких намного лучше.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
1 час назад, Sergey-Ufa сказал:
В связи с чем разница на ВЧ и на НЧ? Предполагаю, абсолютная погрешность будет одинаковой. Относительная разной.
Спасибо за пример ! Сегодня проверю. Что то очень хорошая погрешность получилась . Проверю обязательно все :)
1 час назад, mvkarp сказал:
Заданное значение частоты -  соответствующее ему ближайшее ЦЕЛОЕ значение OCR1A - полученное расчетное значение частоты - погрешность установки:
1035Гц - 7729- 1035,06Гц - 0,06Гц
2345Гц - 3412- 2344,67Гц - 0,33Гц
3875Гц - 2065- 3874,09Гц - 0,91Гц
4735Гц - 1690- 4733,72Гц - 1,28Гц
Пример работает! Проверил. Буду дорабатывать теперь под свои нужды . Но  скажу - пол дела уже сделано , благодаря примеру :)
Ловите жирный плюс! ;)
