Проблема с серво двигателями MG995
К блоку питания 5В 10А(бп для светодиодов) подключены 4 серво мотора(2 mg995 180, 1 mg995 360 и 1 sg90). Управление ими осуществляется посредством Arduino Mega2560. Вчера ни с того ни с сего сгорел один из mg995 180(выгорело внутри всё), а также странно себя ведёт mg995 360. При подключении земли блока питания к земле Arduino он двигается только в одном направлении при градусе ниже 90, если градус выше то стоит на месте. Если же земля отсоединена от Arduino то он всё равно движется только в одну сторону, но уже при любом градусе от 0 до 180. Подскажите пожалуйста почему мог сгореть мотор без нагрузки и почему так себя ведёт второй?
Попробую объяснить.
Начну с того, что ардуино это игрушка.
В общем ситуация такая: так как у atmega168/328 и иже с ними, всего три таймера, и всего один из них 16 бит(на котором и основана библиотека управления серво приводами), шим импульсы выводятся в соответствии с прерыванием таймера T1, если таймер настроен на большой делитель от частоты процессора(сервы шагают не по градусу, а по.....40 :), или имеются другие внешние прерывания процессора имеющие больший приоритет чем прерывание таймера, возникают дергания серв, или отказ сработки, или завышенную/заниженную частоту управления шим(неправильное позиционирование). Что в свою очередь вызывает КЗ на двигателе сервы, а так как у вас блок питания дурной по току, и сопротивление мотора сервы и схемы омы в момент переключения, то в моменте залипания сначала выгорела схема сервы(там транзисторы милипусечки), а потом возможно и двигатель.
Надеюсь объяснил.. Извините немного напуган после рабочей недели..
