Metalll
Дроссель для ДРЛ - 250
12 сообщений в этой теме
Metalll    17
Всем доброго времени суток ! Столкнулся с проблемой запустить лампу ДРЛ - 250 , дросселя нет , с первичными обмотками трансформаторов работать не хочет , в гугле информации очень мало , может есть схема аналога дросселя , или его намоточные данные ?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Falconist    4 651
Дроссель от трансформатора отличается наличием зазора в сердечнике. Который резко снижает индуктивность и не дает загонять сердечник в насыщение.
Metalll    17
Спасибо за ответ ! Это я знаю , хотелось бы найти схему электронного балласта или намоточные данные дросселя
Falconist    4 651
Я просто пояснил, почему у Вас не работали трансформаторы. Если Вы это знали - почему удивляетесь?
И еще одно: неужели зарегистрироваться на форуме и
быстрее и проще, чем задать точно такой же вопрос в любом поисковике?
http://cxem.net/house/1-329.php
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15049
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/2526-kak-sdelat-drossel-na-lampu-drl-250.html
  • Одобряю 1
Metalll    17
Я не удивляюсь , я прошу данные намотки дросселя , или того , чем можно его заменить
Falconist огромное спасибо за отклик ! Буду пробовать
Slavka    1 958
Лампой накаливания 500вт.
  • Одобряю 1
Slavka    1 958
21 минуту назад, Metalll сказал:
Иногда лучше промолчать...
Эт кому?
Metalll    17
Вам . Если бы у меня была лампа на 500 Вт, я бы не бадался с ДРЛ , она мне нужна именно для освещения , а не как источник  ультрофиолета .
Изменено пользователем Metalll
v1ct0r    255
ДРЛ-125 я зажигал дросселем от ЛДС-80.
если такие доступны, можно попробовать два параллельно, а если большая мощность не нужна, то может и одного хватит
Slavka    1 958
4 часа назад, Metalll сказал:
Я не предлагал автору выкинуть ДРЛ, и освещаться пятисоткой. Я предлагал пятисотку использовать вместо дросселя.
Ничего не понятно. Если бы у Вас была накалка, Вы бы пользовались ей в качестве освещения, а не как источник УФ ?
3 часа назад, v1ct0r сказал:
При этом 125ка светит на 1/3 от своей мощности. Незнаю, полезно ли такая слабая мощность для кварцевой горелки, работать на слабом токе.
А чтоб набрать подобных дросселей для 250ки, их потребуется штук пять. Если меньше, то читаем строчку выше.
v1ct0r    255
4 минуты назад, Slavka сказал:
это был пример - "если нету, но очень надо"
    • Пока здесь все это порастыкивал разобрался в распиновке, в любом случае может кому пригодится...
    • Вчера был уверен, что 100 кгц, теперь сомневаюсь. приду сегодня с работы посмотрю, нажата кнопка на осцилографе микросекунды /миллисекунды или нет.
    • Всех приветствую.
      Есть задача заменить механический 100 к потенциометр на  X9C103 его предел до 100 к.
      Хочу построить на нем управление к DC/DC конвертеру на  сенсорных кнопок PTT223 вместо встроенного обычного регулятора .
      Автор одного буржуйского ресурса утверждает что его можно подключить таким вот образом:
      Я выбрал вариант на 2 кнопки, увеличение и уменьшение.
      Согласно автора
      Data sheet выглядит так
      Помогите,  кто в теме,  разобраться с распиновкой, т.к. возникло разночтение в обозначениях пинов.
      Могу ли я доверять авторской распиновке?
    • @Крашер вы посылайте по этому АДРЕСУ или по ЭТОМУ.
    • Доброго времени суток. Похожую тему на форуме находил, но какого-то внятного ответа здесь и в интернете к сожалению не нашел вообщем решил собрать себе паралельный прогромматор для Avr (ссылка), выбор пал на ParaProg. нашел статью со схемой и печаткой под usb версию. закупился деталями, вытравил печатку, спаял схему, прошил МК и при подключении к ПК фигушки - USB устройство не опознано((( Менял сам FT232 на новый, переделывал печатку три раза - все без результатов. просьба помочь кто собирал и у кого это все работало...
    • Доброй ночи! Корпус на днях забрали, увы... 817-е стабилитроны посмотрю, что осталось...
    • Откуда ж мне знать на что расходы. У каждого свое. Но на вскидку - пару раз за месяц пивка не попить или курить завязать, вот и примерно такая же экономия будет и в деньгах и в здоровье. Тут дело не в конкретном способе с экономить, а в том что величина будет такая ничтожная, что достаточно на тариф интернета или мобильного оператора чуть дешевле перейти и то на то выйдет. Чем 1.5 тонны аккумуляторов себе в квартиру тащить. Придумают же.
