радионяня MAMAN
ни с того ни с сего заболела няня,
проблема с приемником,он всегда включен и сразу принимает частоты с передатчика(и когда передатчик выключен) ,но с сильными помехами
сначала думал упала и отвалился усилитель 3361 , т к при нажатии на него ,няня засыпала
оказалось нет ,просто если чем то металлическим нажать на ногу 5 ,то она засыпает
что можно попробовать?
YD3361-Wuxi Youda Electronics.pdf
Категорично )) никаких особых болячек у фильтров нет, если только не грохнули так, что он рассыпался. Чел послушает и еще сам начнет менять не глядя и получит 2 неисправности вместо одной, а это потом спецу в 5 раз больше работы. Щупать надо и выяснять. Самому можно хотя бы со стороны 1-8 ног 3361 ацетончиком почистить, а то там дерьма как в сортире.
1 час назад, bvj сказал:
да ну?! И что же я их лет за 5 уже под пару сотен заменил? :) И причину - описывал даже тут, насколько помню ...
и как оно до этого работало?! :)
В 22.03.2017 в 18:12, KRAB сказал:
у меня тоже бывает клиенты приходят, говоришь им что случилось и что делать, а они "ну ведь до этого же работало" :)  ничего не напоминает?
Насчет пары сотен, уж не знаю что же, но у меня своя статистика с 92г - из нескольких десятков тысяч ремонтов р/т с такими фильтрами наберется от силы пара десятков дефектных фильтров (если не считать рассыпавшихся от удара). В последние 5 лет вообще ни одного, почти не носят такие р/т уже в ремонт, отслужили свое, в основном декты, а таких ну может с полсотни было.
15 часов назад, bvj сказал:
ремонтов р/т
а у меня - как раз РС и няни проходили. И причина - окисление пластин внутри. Основные типы, где они сыпятся - кенвуд-ы и айком-ы.
Тут видимо много зависит от производителя, где они комплектующие берут. РС я щас тоже занимаюсь, LPD, PMR, CB, но тоже ни разу деф. фильтры не попадались, пока. Конечно качество чем дальше, тем хуже, даже Панасу в р/т попадалась партия хреновых конденсаторов, которые через год-два начинали давать сильную утечку. Все это можно было бы считать единичными случаями, но и тенденция из-за удешевления тоже однако.
С плохими контактами пластин в фильтрах мне кстати тоже приходилось сталкиваться в р/т давным давно, раза 2-3. И утечки из-за грязи тоже (и откуда она там), помнится почистил пластины и все OK, исчезло.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
    • А АКБ авто не может выступать этой буферной ёмкостью?
