По поводу TL431
Объясните сказано что TL431 это регулируемый стабилитрон. Но как я понял после привышения 2,5В на управляющем выводе. Анод с катодом открывается на коротко так ли это ?
Если завести ОС с выхода на вход, то будет стабилитрон. Если не заводить - компаратор с порогом срабатывания 2,5 В.
39 минут назад, Sakaban сказал:
Это так, но на управляющий контакт заводят напряжение с выхода через делитель. Таким образом получается стабилитрон с напряжением стабилизации от 2.5В до 36В.
Тоесть если питание 5В. На урпавляющий вход через одинаковые резисторы подать 2,5В. Между Анодом и катодом будет 2,5В ?
А если тоже самое но питание будет 12В что будет на Аноде и катоде ?
Посмотри схему и всё станет понятно.
Если резисторы одинаковые, то и при 5В и при 12В на входе, на выходе получится 5В.
Изменено пользователем Vascom
