Частотный преобразователь
Породам частотный преобразователь xylem hydrovar hv 4.055 m3-5 5,5 кВт. 3 x 400 В, 13,5 А. Рабочий, не новый но в работе не был. Пару царапин и кое-где отслоилась краска.
г. Екатеринбург
Предложение по цене пишите на эл.почту: Fedya35sumkin@gmail.com
