ребят, подскажите несложную конструкцию измерителя уровня во...
VKimport
ребят, подскажите несложную конструкцию измерителя уровня воды в резервуаре. Нужны количественные показания, а не просто "поный и пустой" При верхнем уровне расстояние до воды метр примерно, при нижнем - метров 7. Была мысль сделать так: имеется маленькая электрическая "лебедка", нитка, и поплавок, мк подает сигнал измерить глубину, при этом лебедка сматывает нитку до конца, и начинает разматывать, при этом считая обороты лебедки, происходит это до тех пор пока поплавок не окажется на поверхности воды (ослабнет нить) а счетчик импульсов считает и высвечивает уровень. Это конечно бред шизофреника, но больше ниче пока не придумал.
Оригинал сообщения
Если именно электрическое, то смотри топливомер вазовской классики.
В норм.условиях достаточно шкива на стенке, поплавка, шнурка и грузика
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
У нас для этого используются дифференциальные датчики давления. На него подаешь 2 трубки - (низ) + (верх) он высчитывает разность и сам выдает сигнал 4-20мА. Питание 24В.
а) шкив, поплавок, противовес, энкодер и репер для коррекции
б) датчик давления на дно, или около дна, чтоб не всплывал. В твоём случае на 1 бар.
в) ультразвуковой дальномер над водой.
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Александр, ну тогда попробуй датчик ДД 4-20 мА. они идут на разные величины. от перепад 30мм до больших величин. изменение диапазона в небольших пределах есть
Александр, не резистор, а энкодер. И всё нормуль будет. Только где-то где часто бывает уровень надо либо оптическую метку сделать, либо индуктивную, либо электромеханическую. Иначе сбиваться твой подсчёт будет
Воще была халтура, измерение количества топлива на заправках, ультрозвуком, думаю это тебе будет сложно,
А тебе можно сделать дискретное измерение, на основе фотодатчиков, их количество это необходимая тебе точность
Сергей, да метку то не проблема - в верхнем уровне геркон поставлю - заодно им насос отрубать буду, только вот проблема - как его крутить? один конец нити будет с поплавком, а второй куда девать? надо либо мотать на чего то ее, либо перевешивать через край, чего не возможно в моем случае (резервуар подземный)
Лет 15 назад мне рассказывали, как делают ультразвуковой измеритель уровня для емкостей с нефтепродуктами. И тогда же говорили, что с водой лучше работает, намного. Еще про массу отраженки рассказывали, эхо в закрытой ёмкости хорошо бродит.
Александр, задний конец можешь на полиспаст какой-нить намотать. Ему не так далеко спускаться надо будет
Возьми такой на 0.1МПа и загерметизируй его весь, кроме входной дырки. Лучше навряд ли чего придумать можно http://www.owen.ru/catalog/preobrazovateli_izbitochnogo_davleniya_owen_pd_100_di_div_dv/opisanie
Любую механику использовать плохо, тем более там, где вода. Заржавеет, окислится. Все же лучше поискать схемы ультразвуковых датчиков уровня. Я не думаю, что вы первый этим озаботились.
Пластиковая бутылка с красной тряпкой вот и весь уровень. Ну еще линейка метровая или палка с делениниями.
Никого впереди. В.В. Путин
В таком случае надо измерять уровень воды дискретно - например, индикация каждого метра глубины. Батарейка, 7 лампочек, которые включаются 7-ю выключателями-"концевиками". Каждый "концевик" приводятся в действие верёвкой с поплавком на конце. Когда поплавок плавает в воде, "концевик" включен и горит лампочка. Когда уровень воды понизится, поплавок под действием силы тяжести натянет верёвку, повиснет в воздухе и своим весом выключит "концевик". Сделайте 7 разных по длине верёвок с поплавками и получите сигнализацию 7 разных уровней воды в бассейне. Или можете сделать другое количество "датчиков" уровня. "Концевики" придётся "колхозить". Как вариант, за основу можно взять готовый выключатель подсветки в шкафу (магнит, геркон, узел борьбы с дребезгом его контактов, провод, батарейка, светодиод). В Фикспрайсе такой стоит 50 руб. Останется придумать, как с помощью рычага и пружинки отводить и подводить магнит к геркону.
Сергей, в Вашем варианте мне видятся две проблемы: 1) много длинных проводов, а значит, дороговизна; 2) провода и места их спайки с герконами находятся в воде, а значит будут активно корродировать, что очень быстро скажется на ресурсе и надёжности. Электрическую часть лучше бы в резервуар не опускать.
Владимир, провода и место спайки находятся в ПВХ трубе которую можно герметизировать да и стоит она копейки! В качестве провода можно использовать сетевой кабель, стоит тоже не дорого! А если от противного идти то можно использовать и один геркон и кучу магнитов а схему построить на счетчике или реле
Сергей, если труба геометичная, тогда да. Только её надо крепить к стенке резервуара в нескольких местах, разбив на секции (например, метровой длины). И в каждой секции должен быть свой кольцевой поплавок с магнитом. Крепления трубы будут служить ограничителями для них. Герконы надо размещать внизу каждой секции, чтобы поплавок-магнит, опускаясь при понижении уровня, надёжно выключал геркон. Это существенно упростит схему индикации уровня воды. Тем не менее, придётся решать проблемы: 1) герметизации трубы, ибо 7-метровый столб воды создаёт весьма большое давление; 2) антикоррозийной защиты узлов крепления трубы к стенке резервуара. Герметизированная труба - это огромный поплавок, который будет стремиться выпрыгнуть из резервуара, как ракета. Поэтому её крепления должны быть весьма мощными и прочными; 3) надо будет ещё умудриться закрепить геркон внутри трубы на расстоянии, скажем, 4 метра от её среза. Тем более, что с каждым последующим герконом в трубе будут появляться провода. В общем, реализовать это решение будет не так-то просто. И все проблемы создаёт большая глубина резервуара.
Владимир, согласен сложности есть, но это реально ! Но как вариант можно трубу можно врезать в резервуар а поплавок поместить внутрь и герконы крепить снаружи!
