yasherka
Помогите с Ланзаром.!!!!
44 сообщения в этой теме
yasherka    1
Народ помогите пожалуйста с Ланзаром!!! Понимаю что чудес не бывает, но молчит паразит хоть тресни, а мозгов видимо не хватает!!! При установке все детали проверял по три раза!  Питание +-40 в норме. ничего не греется! На стабилитронах положенные 15 вольт. На выходе 40 мвольт. и на этом все! Ток покоя 0!! на эмиттерных сопротивлениях тишина... в динамике соответственно тоже!
mvkarp    3 757
@yasherka , первое, что хочется спросить - а где конденсаторы фильтра?
yasherka    1
конденсаторы фильтра на отдельной плате. на плату 2*10000 не влезли
mvkarp    3 757
@yasherka , схему сюда На схеме - измеренный Вами напряжения на выводах транзисторов. Более четкие фотки платы усилителя с обеих сторон.
KRAB    4 538
48 минут назад, yasherka сказал:
транзисторы-пустышки :)
yasherka    1
не знаю как показать на схеме!  на коллекторах 2n5551 +39В; на 2n5401 соответственно -39В. На эмиттере VT5 +39 на базе +37,5. на VT6 аналогичное с минусом. На VT7 ничего нет. VT8, VT9, VT10, VT11 питание на коллекторах.
Обратная сторона кстати.
SaMaHa    654
Обязательно для каждого неудавшегося экземпляра Ланзара новую тему открывать?
yasherka    1
Ну извините!!! думал поможете!!! и у меня 2 одинаковых неудавшихся ланзара!!
mvkarp    3 757
21 минуту назад, yasherka сказал:
На VT7 ничего нет
А должно быть. Примерно +1,2В, -1,2В на коллекторе и эмиттере соответственно.
Проверьте пайку на отсутствие "соплей", проверьте транзистор, проверьте номиналы R15, R15'.
yasherka    1
26 минут назад, mvkarp сказал:
Спасибо за совет! Вот только сомневаюсь что на двух платах одинаковые "сопли" оставил.
HAKAS    1 533
На VD1, VD2 что? И какой номинал R3, R6? Греются или нет?
Первый пост читали? Печатка как у вас и фото. Чёрным по белому написано -
Цитата
На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
Переверните транзисторы!
:rake::wall:
HAKAS    1 533
А как же? Они же работают. Им радиатор нужен!:yes:
На них около 1Вт...
Почитать сначала ветку - не? Сразу паять?:acute:
yasherka    1
в покое??? с закороченным входом? чему там греться то? аж рука не терпит!
и на выходе кстати 0!!!
HAKAS    1 533
Чукча не читатель - чукча писатель? (Без обид!):yes:
21 минуту назад, HAKAS сказал:
На них около 1Вт...
yasherka    1
да не отрицаю что я чукча!!!  просто реально уже крыша едет!!! уже скачал другую плату с интерлавки! на других транзисторах!
HAKAS    1 533
Это же УН. В классе А с постоянным током.
Только что, yasherka сказал:
Какая разница? Радиатор по любому мастырить.:yes:
yasherka    1
да хоть вентилятор поставлю!!! просто должен же он хоть какие-то признаки жизни подавать! и кстати если они так сильно греются хоть немного места для радиатора оставили бы! или на общий их вынести
HAKAS    1 533
Прикрутите к транзисторам радиатор, хоть небольшой, какой влезет. Хоть пластину.
И не забудьте поставить транзисторы правильно!
yasherka    1
:lol: у всех прошу прощения за свою неграмотность!))) проверочный динамик сдох))))))))))
все работает)
  • Одобряю 1
Oberon64    547
Мужик! Хоть честно признал косяк. За что и плюсанул :) .
yasherka    1
Кстати вопросик в догонку... А если этот усилитель по напряжению на проводах на общий радиатор посадить?
mvkarp    3 757
Шутник, блин! :)
Но еще остались вопросы. Как с этими:
15 часов назад, yasherka сказал:
Ток покоя 0!!
14 часа назад, yasherka сказал:
На VT7 ничего нет.
HAKAS    1 533
1 час назад, yasherka сказал:
Можно попробовать. Провода должны быть как можно короче и достаточного сечения.
Возможно, придётся увеличить С9, С10.
По току покоя всё написано в первом посте.
