Схема умзч из учебника
А при чем тут земля??? Ток течет от плюса к минусу. Всего-навсего. То, что на этом пути какая-то земля сбоку-припеку прилепилась, сути не меняет.
Между плюсом и минусом.
Соедините последовательно две батарейки. Обозначим вывод их соединения как "земля". А лампочку подключим между крайними выводами, т.е. между плюсом одной и минусом другой. Нужна для такого включения "земля"?
не понял..  как замыкается цепь для коллектора VT1 ?
Похоже дело в том, что не понятно в принципе как протекает ток от двухполярного источника питания..
Понятие "разность потенциалов" вам известно? Присутствует эта разность между +15 и -15в? Присутствует! Цепь между этими потенциалами есть? Есть! Вот по ней ток и течет!!! Вот как раз по вашей стрелочке красненькой...
