Гость Алексей
Народ помогите! Собрал по схеме из интернета. Питание от компьютерного БП. На входы in1 in 3 подаю стерео сигнал. На выходах 1 и 3 напряжение 12 вольт. на выходах 2 и 4 напряжение 6 вольт.Вот печатка по которой травил плату. Номиналы деталей соответствуют даташиту. мут и стендбай повесил на плюс. Что ещё сней может быть? TDA7386.lay
TDA7386.lay
50 минут назад, Гость Алексей сказал:
Много чего с ней может быть. Весь список в гугеле поищи.
Мне вот интересно, каким образом на выводах... запаянных на общий провод - можно "намерить" шесть или даже двенадцать Вольт. Относительно чего там замер снимался? Или, их не запаивали?
Перемычки не повлияют на 6 и 12 вольт на выходах. Там должно быть половина питания. Если, конечно, на входах каким-то образом постоянка не изменена.
@Гость Алексей , надеюсь, не кислотным флюсом паяли?
Не кислотным. Вечером померю сколько она потребляет. Соплей вроде нет. А про какие перемычки идёт речь? на 6 и 20 ноге на плюс? Стоят. А больше её никак проверить нельзя, я так понял.
А как ее проверить? Питание подать и три деталюхи в обвязке. Там нечему не работать.
Выхлоп мостовой, значит на выходах не может быть указанного напряжения, только если пробиты выходные транзисторы. Отсечь постоянку емкостями, подать сигнал и послушать.
5 часов назад, Гость Алексей сказал:
2 часа назад, Крашер сказал:
Гость, так не пойдёт, на вопросы надо отвечать и уточнять, что имеется ввиду, выходы или выводы.
Лучше измерить на всех выводах отн. общего.
out1 out2 замер между ногами 7,9 3,5 - 0.6 вольта. Относительно общего out1 out3 - 0.6 вольта. на остальных двух 5,8 вольт.
Мерил прям на ногах микросхемы
@Гость Алексей , давайте будем пользоваться номерами выводов. Так будет однозначное определение, что и на каков выводе.
1 час назад, Гость Алексей сказал:
а раньше было
12 часа назад, Гость Алексей сказал:
Видите неоднозначность?
Сдох Бобик. Вероятность, что сдох, процентов этак на 99. :(
Вижу.( а по идее там должно быть половина питающего напряжения? на разъединение контакта мут реагирует. Но ток при подаче на мут +12 ооооочень мал.
MUTE просто затыкает прохождение сигнала. Ток покоя нужно смотреть по даташиту на микросхему.
На выходных выводах в таких усилителях всегда должно быть половина питания. Изменить это значение может лишь отказ схемы или изменение по каким-то причинам постоянного напряжения на входах. Я поэтому и спросил, не использовали ли Вы активный флюс при пайке? Кислотная составляющая такого флюса запросто может изменить постоянку на входных выводах.
Может. Более, чем.
Выбросить и сделать новую, без кислоты.
Не успел... @Гость Алексей , только так, иначе эта песня не кончится.
@Гость Алексей , если пока еще не распаяли неисправную плату, измерьте постоянные напряжения на всех выводах. Естественно, в отсутствии входного сигнала.
Интересно узнать, что присутствует на входах.
А что "ненужное" отпаяли хоть? Что-то невразумительное получилось. Микросхема должна быть в рабочем режиме. В этом режиме и измерять напряжения. Отключить нужно только входы от источника сигнала. Динамики можно не подключать.
1 час назад, mvkarp сказал:
Их... желательно ещё на общий хоть резисторами "посадить". (перед конденсаторами на входах).
