Как узнать есть ли средняя точка между обмотками?
Здравствуйте! Нужно двуполярное питание для УНЧ,есть такой вот трансформатор(фото ниже) он с проигрывателя грампластинок "Арктур" (модель не помню).
Как определить среднюю точку на обмотках трансформатора?
На пример по данному трансформатору: выводы 9 и 18 = 19в; 7 и 16 = то же 19в, есть ли у них средняя точка? И если нет,то есть ли способ использовать их для двуполярного питания?
Так же на выводах 20 и 12-21 = 14в; 12-21 и 11 то же 14в -означает ли это что 12-21 и есть средняя точка между выводами 20 и 11 ?
Обмотка - это просто обмотка, имеющая начало и конец. А вот точка соединения ДВУХ обмоток (конец одной соединен с началом второй, или наоборот) и образуют ту самую пресловутую среднюю точку.
11 минуту назад, Falconist сказал:
А как мне найти или определить начало и конец обмоток?вы можете на примере фото подсказать?как то более существенно помочь,а не теорией блестать?
10 минут назад, Валера5 сказал:
прочесть в Гугле про ФАЗИРОВКУ, узнать ЧТО покажет вольтметр при неправильном соединении начала и конца :)
9 минут назад, Валера5 сказал:
Конечно знаю,сам все измерение проводил.
- да, прошу прощения, поторопился и не до конца прочитал...
- относительно средней точки напряжение (на соседних) контактах должно быть одинаковым. "Соседние" контакты должны показывать удвоенное напряжение, что было со средней точкой.
Но, лучше узнать марку транса, и найти в интернете схему.
Да, к стати, вот m-60 и дал вам схему этого транса.
Изменено пользователем MiSol62
Соедините 7 и 18 и  померьте напряжение 9-16.
Если получите 38 вольт, то средней точкой вашего двуполярного выпрямителя будет точка 7-18, а крайними выводами 9 и 16.
Если получите 0 вольт, то вместо 7-18 соедините 7-9 и средней будет точка 7-9, а крайними выводами 16 и 18. Без конденсаторов фильтра в обоих случаях вы получите выпрямленное напряжение плюс-минус 19 вольт.
В 23.03.2017 в 15:33, Sergey-Ufa сказал:
Спасибо)
Соединил 7 и 18 - получил 38в , спасибо вам большое,у меня уже голова кипит)
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
