Как определить резистор
Только что, mvkarp сказал:
Нафига в авто ДУ?
Делать пацанский свет в салоне... Иначе не круто.
Только что, Тахир12345 сказал:
лёд лампу авто
Нафиг это барахло в машине?
Чтобы посоветовать надо видеть электрическую схему, а не фотографии.
R4, Z1, C1 - очевидно, элементы стабилизатора питания микроконтроллера.
Микроконтроллер (микросхема без маркировки) дешифрует команды пульта от ИК-приёмника и формирует управляющие ШИМ сигналы на транзисторные ключи.
Микросхема памяти 24С02, возможно служит для запоминания цветовых пресетов.
Можно предположить, что группа из 3 резисторов в правом верхнем углу отвечает за ток через светодиоды, по одному на каждый канал.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
