Схема Пересчётки
Кто-нибудь подобное делал?? По сути измеритель временных интервалов между двумя фронтами импульсов, либо длительности одного импульса. Тактовая частота 100 МГц, и как-то можно сиё соорудить без МК.
Соберите осциллограф или, для большей точности, частотомер.
Вы бы объяснили, для чего это нужно
Это надо как раз для измерения временных интервалов, не знаю как более подробнее объяснить. Осциллограф или частотомер - это, конечно, хорошо, но это громоздко. другие варианты?)
а какой точности хотите достичь?
и почему вы считаете что это будет громоздко?
Я уже писал, что тактовая частота f=100 МГц, то есть дискрета измерения времени 1/f плюс/минус проценты потерь на микрухах. Еще есть ограничение по току, т.к. все это должно питаться от батареек (т.е. динам. индикация, микросхемы с малым током потребления и т.д.). Пока что появилось понимание того, как можно осуществить счёт импульсов от тактового генератора, вывод на индикаторы и измерение длительности импульса. А вот не могу допетрить как измерить длительность между фронтами двух коротких импульсов. :blink: и как осуществить ждущий режим - т.е. при подключение сего девайса счёт должен не сразу начинаться, а, скажем, после нажатия кнопки. (наверно, сильно туплю=))
как измерить длительность между фронтами двух коротких импульсов. и как осуществить ждущий режим -
Любой частотомер выполняет эти функции. Посмотрите их схемотехнику, там нет ничего сложного.
В журналах очень много схем довольно простых устройств.
Ну, дружище, ты не правильно представляешь себе частотомер. Вот на схеме показано, что он тупо считает импульсы тактового генератора, которые "умещаются" между двумя фронтами (т.е. в положительной полуволне)
Так то оно так, а если не "длинный" импульс, который на вашей схеме "открывает" генератор, а два коротких, между которыми как раз и надо померить время, при чём эти два коротких не на одном входе должны быть, а на двух. Пробовал сделать на двух D-триггерах и исключающем ИЛИ - фигня какая-то получается)
to Света. в журналах за последние 2-3 года подобное в основном на МК делают, хотя соглашусь, что не так тщательно искал.
Так, на всякий случай...
большое электронное спасибо!
