Странное поведение магнитофона при подключении к компьютеру
Гость Gunslinger
Добрый день. Имеется магнитофон, который питается от 6 вольт. Пока он питался от батареек, он работал нормально вне зависимости от того, что подключено к выходу: наушники или линейный вход звуковой карты.
Было решено подключить магнитофон к ATX блоку питания, а именно между +12В и +5В. К этому БП больше ничего не подключено, за исключением 12В пропеллера.
Когда к магнитофону подключены наушники, он работает и играет музыку. Однако, если вместо наушников подключить линейный вход бластера, то при включении БП происходит нечто странное: магнитофон начинает самовольно мотать кассету, не реагируя на нажатия кнопок.
Блок питания и компьютер электрически никак не соединены и подключены в разные сетевые фильтры.
В чем может быть проблема? Я дилетант в электрике и решительно ничего не понимаю.
Думаю, причина в этом:
1 час назад, Гость Gunslinger сказал:
В таком случае "общий" магнитофона "сидит на +5В. Подключая штекер входа зв.карты, +5В замыкается на "общий" БП АТХ. Что там с ним происходит при этом...?
ПС. Что-то мне подсказывает, что первопричина в сетевых фильтрах блоков питания и, как я заметил ранее, "неправильная земля".
Изменено пользователем КЭС
2 часа назад, Гость Gunslinger сказал:
А что мешает подключить магнитофон на пять Вольт того же БП.
3 часа назад, Гость Gunslinger сказал:
Думаю, в Вернисаже Парижа-за эту картину отвалят 100500 Евро.Можно будет купить нормальный 3д видеопроигрыватель+3Д очки.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Только что, КЭС сказал:
Подключил к пяти вольтам, но он все равно мотает при подключении к линейному входу.
Только что, vas320 сказал:
Попробуй замкнуть между собой проводом корпус блока питания и корпус компа
Замкнул, но безрезультатно.
А почему вообще так не хотите от батареек? Или соберите простой трансформаторный блок питания на КРЕН, чтобы была гальваническая развязка с сетью
Все законы-имитация реальности
@Гость Gunslinger Посмотрев на фото - вспомнил что у меня такой же лежит
Написано стерео - на самом деле моно
Не поленился - взял разобрал его и проверил что там к чему
Эти китайцы почему-то применили немного странную схему включения
Там контакты включателя(которые при нажатии плей или перемотки замыкаются) стоят в разрыве минуса питания , а не как обычно по плюсу
Таким образом нужно немного переделать и сделать так чтобы выключатель стоял в разрыве плюса
