Схема управления сварочным током ВДУ-505
Есть аппарат ВДУ-505  советского производства с  системой управления сварочным током которая начала часто давать сбои. Хотелось бы её упростить и обновить. Выпрямитель выполнен на шести тиристорах, а я хочу заменить три из них  диодами и осуществлять управление тремя оставшимися тиристорами. Работоспособна ли такая схема управления или будет невозможно регулировать угол открытия  и придётся использовать все шесть тиристоров? И ещё прошу посоветовать простейшую управляющую схему для такого выпрямителя с обратной связью по току на современной базе imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cdimageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cdimageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cdбез использования микроконтроллеров.
Проще родную отремонтировать,чем городить не понятно что,не понятно на чём и не известно с каким результатом.
59 минут назад, vlad08 сказал:
прошу посоветовать простейшую управляющую схему для такого выпрямителя с обратной связью по току на современной базе без использования микроконтроллеров.
Это из серии "как заставить машину ездить в 5 раз быстрее,что-бы она ещё и бензина в 5 раз меньше жрала".
Изменено пользователем Hambaker
В 23.03.2017 в 21:13, KRAB сказал:
нет, а может и есть - Гугль не подает?
а для чего тогда этот форум?
обратная связь по току мне нужна. аппарат саморегулируется при сварке.
есть ли принципиальная разница при выпрямлении напряжения мостом Ларионова с тремя тиристорами и с шестью?
Управление тремя тиристорами используется только при небольшой мощности нагрузки.
К сожалению невозможно загрузить схему управления аппарата.
Паспорт со схемами
ВДУ-505 У3(паспорт со схемами).djvu
Мне нужен только режим работы с падающей характеристикой. То есть обычное регулирование угла открытия тиристоров. В аппарате для этого имеется шестифазный трансформатор с которого на устройство управления подаётся шесть напряжений со сдвигом 60 градусов.
Вопрос. Можно ли использовать шесть оптотранзисторов c близкими параметрами и объединёнными входами в цепь которых включить переменный резистор для регулировки уровня напряжения на выходе, а на коллекторы подать сдвинутые по фазе напряжения с трансформатора управления,  выходной сигнал с транзисторов в свою очередь подать на формирователи импульсов, к выходам которых подключить управляющие электроды тиристоров?
