Схема управления сварочным током ВДУ-505
Есть аппарат ВДУ-505  советского производства с  системой управления сварочным током которая начала часто давать сбои. Хотелось бы её упростить и обновить. Выпрямитель выполнен на шести тиристорах, а я хочу заменить три из них  диодами и осуществлять управление тремя оставшимися тиристорами. Работоспособна ли такая схема управления или будет невозможно регулировать угол открытия  и придётся использовать все шесть тиристоров? И ещё прошу посоветовать простейшую управляющую схему для такого выпрямителя с обратной связью по току на современной базе imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cdimageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cdimageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cdбез использования микроконтроллеров.
Проще родную отремонтировать,чем городить не понятно что,не понятно на чём и не известно с каким результатом.
59 минут назад, vlad08 сказал:
прошу посоветовать простейшую управляющую схему для такого выпрямителя с обратной связью по току на современной базе без использования микроконтроллеров.
Это из серии "как заставить машину ездить в 5 раз быстрее,что-бы она ещё и бензина в 5 раз меньше жрала".
Изменено пользователем Hambaker
В 23.03.2017 в 21:13, KRAB сказал:
нет, а может и есть - Гугль не подает?
а для чего тогда этот форум?
обратная связь по току мне нужна. аппарат саморегулируется при сварке.
есть ли принципиальная разница при выпрямлении напряжения мостом Ларионова с тремя тиристорами и с шестью?
Управление тремя тиристорами используется только при небольшой мощности нагрузки.
К сожалению невозможно загрузить схему управления аппарата.
Паспорт со схемами
ВДУ-505 У3(паспорт со схемами).djvu
Мне нужен только режим работы с падающей характеристикой. То есть обычное регулирование угла открытия тиристоров. В аппарате для этого имеется шестифазный трансформатор с которого на устройство управления подаётся шесть напряжений со сдвигом 60 градусов.
Вопрос. Можно ли использовать шесть оптотранзисторов c близкими параметрами и объединёнными входами в цепь которых включить переменный резистор для регулировки уровня напряжения на выходе, а на коллекторы подать сдвинутые по фазе напряжения с трансформатора управления,  выходной сигнал с транзисторов в свою очередь подать на формирователи импульсов, к выходам которых подключить управляющие электроды тиристоров?
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
