Помогите разабраться с обозначением реле
Скажите что обозначают данные номиналы на реле. А то сгорела нужно такое же. Хочется разобраться что и как. Это реле коммутирует 220 от миркухи.
Если нужно такое же, то и ищите такое же. А если нужен аналог - в сети просто море инфы с характеристиками (ищите по нижней строчке на вашем фото).
ПС. На корпусе ведь есть основные данные - что там не понятно?
Изменено пользователем КЭС
VAC Вольт переменного тока, VDC Вольт постоянного тока, там указаны максимальные коммутируемые токи при соответствующих напряжениях постоянного и переменного тока.
7А 30VDC это все таки ток для подачи  на катушку для включения реле. Или максимальный постоянный ток через контакт реле ?
Изменено пользователем Sakaban
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
