Снова всех приветствую. На тему лампового усилителя, наконец...
VKimport
Снова всех приветствую. На тему лампового усилителя, наконец то нашел 2 подходящие схемы, встал вопрос между ними. Первая самый стандартный однотакт на лампах 6н2п, буду использовать 6н3п, если это возможно, и на 6п43п. Мощность всего 3 ватта, не уверен, что этого достаточно. Вторая гибрид, который очень хвалят, но его выходная мощность аж до 140 ватт. Кто что скажет по этим схемам? И как можно ограничить мощность второго или на что заменить то, что идет сразу после ламп?
Оригинал сообщения
  • Ответов 86
Изображения в теме
Виктор, когда усилитель хороший - постоянка на накале слегка ощущается в виде некоторого повышения ясности звука. Но это только для входной лампы. Для выходной и для не супер-пупер качества достаточно поднять середину переменного накала на 50...100 вольт над катодом
Imagine there's no heaven, It's easy if you try
Сергей, я очень плохо понимаю что либо в ламповых усилителях и настолько же очень хочу собрать один. Вроде бы схемы простые, но их питать нужно, а как- не знаю пока. Накал еще какой то нужен, пишут 6.3 вольта, но не ясно откуда и как. И анодное напряжение 300 вольт- тоже не ясно. Будет достаточно генератора на 555, транзистора, трансформатора и выпрямителя? Я мозг сточил об статьи и форумы..
Рисуют трансформатор- ни сечения, ни количества витков, ни какой магнитопровод нужен..
november alpha sierra
Виктор, на нить накала подаётся и если переменка - относительно катода кверху смещается. Все напряжения накалов привязаны к свинцовым аккумуляторам. 2.1В, 4.2В, 6.3В, 12.6В. в советских обозначениях ламп это первые цифры перед буквами
Виктор, в первом,как в оценочном варианте,будет достаточно и такой мощности,если громкоговорители прямого излучения с высокой чуствительностью,чтобы после собрать достаточный на все случаи ламповый усилитель в 20Вт.Если планируется применять копрессионные головки,то второй вариант и полностью на камнях,так как лампового преимущества ты ничуть не услышишь,применив их только в входных каскадах и компрессионые головки.Хороший ламповый усилитель в 20 Вт с громковорителями щит ГИ прямого излучения ,всегда переиграет по звуковому давлению каменный усилитель в 100 Вт с компрессионкой,не говоря уж за качество.Самый лучший урок и доказельство того,или иного утверждения постигнешь,делая много усилителей и акустики,собственоушно подтверждая изученую и крайне необходимую теорию--без нее и не берись....Много и разных,руками,тогда сам все поймешь..Начинай с азов,а то с такими знаниями не получишь и любого-первого...
Гунька, я даже начать не могу- не знаю с чего. Хотелось бы не просто собрать, услышать, поставить в дальний угол и копить деньги на еще один, хотелось бы его слушать. Хотя бы 7-10 ватт на моих лампах и что бы просто знать что куда паять.
Виктор, ЧИТАЙ,информация в ссылках и в нете,только набери--ламповый усилитель,на *паяльнике* есть такие форумы,море информации,короче..Захочешь--все получиться,еще кого-то учить после будешь...
Гунька, уже давно пытаюсь. Схем конкретных нет, не думаю, что первый усилитель я обязан разработать сам начиная с выбора лампы и заканчивая тем, сколько мотать витков на трансы..
Виктор, ищи трансформатор тс-180.не нем найдешь все нужные напряжения.транс применялся в старых черно-белых ламповых телевизорах
Так будет не всегда !
Александр, вряд ли я такой найду, собираюсь мотать на тороиде диаметром 30мм, надеюсь, что хватит его и провода 0.1 для первички.
Виктор, кошмарить заканчивай..))..,а то,создается впечатление,что с стенкой разговор ведеться...,какая разработка,когда ты спрашиваешь,откуда накал брать!?
Виктор, ну вот. Я тебе ссылку кинул на вполне конкретную схему, которую сам собирал. Надо данные транса - найду. Последние доработки - подрисую, если надо. Сам ты тоже схему запостил готовую в начало топика, а говоришь схем нет
Гунька, есть, но там все на лампах, которых у меня нет. На тех что есть их единицы и только одна схема- опять же давайте ей 300 вольт постоянки, 6.3 на накал и должно работать, и то наверное, а схемы бп под конкретные лампы нету..
