Товарищи, вот возник такой вопрос: кто чем промывает платы о...
VKimport
Товарищи, вот возник такой вопрос: кто чем промывает платы от флюса , а так же чем лучше и безопасней реанимировать утопленников и промакашек. Поделитесь опытом
Дело было в 90х. Сижу значит, на столе литровая бутылка Рояла. В кювете на дне немного спирта в котором смачивалась плата. Зубной шёткой отшаркиваю остатки канифоли. В квартире амбре как на спиртзаводе. Приходит друг, увидел на что идёт спирт и говорит: только другим мужикам не рассказывай и не показывай.
Узнают на что спирт переводил - убьют...
Самое безопасное - спирт. Но может образовываться этанолят (этилат) меди. Как правило, он не влияет на качество плат, но если платы сверхслаботочные и дорожки близко...
95% мед спирт. Другого нету..., но при этом остается белый налет всегда, лучше сразу промывать водой, до высыхания спирта, или потом отмывать водой и щеткой, хотя он не критичен почти
Юрий, не берите в голову, протирайте спиртом. Токи утечки этилата меди гораздо меньше, чем токи, которые гуляют по платам радиолюбителей. С проблемой этилата меди я сталкивался в КБ, где разрабатывали действительно сверхэкономичную технику, которая могла работать годами от батарейки.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
