Перегорает транзистор irfz44
НАпряжение входа 20в! При подключении лампочки 40ватт вылетает полевой транзистор IRFZ44N! может кто объяснит конкретную причину!!? уже 2 штуки сжег! Емкости конденсаторов входа и выхода еще по 5000мкф! в некоторых схемах номиналы отличаются и советуют ставить диод при индуктивной нагрузке на выход схемы!лампа накаливания 12в
28 минут назад, eugene. сказал:
.зачем там 5000мкф?
В качестве нагрузки лампочка...тоже не подарок -в холодном состоянии сопротивление нити на порядок ниже чем в разогретом
Если не секрет а куда вы лампочку подключаете? Паралельно вольтметра по схеме?
Это же н-канальный транзистор. его надо стоком на землю сажать.
4 минуты назад, Abstract сказал:
сорь признаю. Истоком(Source) на землю.
Главное чтобы была достаточная разница напряжений между затвором и истоком. В данном случае 20-12=8В - вполне должно хватать.
Хотя в схеме указан транзистор с меньшим пороговым напряжением.
Лампочка имея холодную спираль несколько шунтирует выход и уменьшает напряжение на нем . Через С3 закрывается U1 . Сильнее открывается Q1 , и шмякается .
Обратите внимание внимание на работу  С3 . Он имеет назначение плавного пуска . Но когда на выходе установилось напряжение,  его действие вредно .
Такую схему надо подключать уже с нагрузкой , причем достаточно постоянной .
Но лучше другую , имхо .
