Защита MOSFET с помощью TVS диода
Здравствуйте. Прошу совета.
Необходимо защитить ключ на MOSFETе. Ключ коммутирует напряжение 12 вольт. Нагрузкой могут быть: электромагниты, моторы, лампы. Хочу поставить TVS диод. Вот только засомневался как лучше сделать.
Что более правильно, установить как D5 на схеме, или как D6? Или желательны оба диода?
31 минуту назад, BeeJuice сказал:
вы не указали, от чего защитить:P
У IRLR2905 неплохая стойкость к перенапряжениям, как и у большинства мосфетов.
Даташит-то хоть открывали? Fully avalanche rated, Iar=25A, Eas=0.21 Джоуль. Мало?
А для работы с двигателями, нужен не защитный, а рабочий диод Шоттки на ток нагрузки, сапрессор не пойдёт.
12 часа назад, Vslz сказал:
Поясните, пожалуйста, почему не пойдет? И как его включать, параллельно нагрузке?
Задача сапрессора - ограничивать перенапряжение, выделяя энергию выброса на себе. При ШИМ-регулировании коллекторного мотора, надо не рассеивать энергию, а сохранять её в виде убывающего тока в замкнутом контуре "двигатель-диод с низким падением" пока ключ выключен. Включают диод параллельно нагрузке. По размещению детали диод - транзистор - блокировочный электролит - должны быть рядом.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/151638-простые-иип-схемы-конструкции/&do=findComment&comment=2159933
В 24.03.2017 в 16:29, BeeJuice сказал:
это зависит от того какой результат вы хотите получить...  в большинстве случаев достаточно наличия D5, но в случае электромагнитов будет увеличено время удержания при его отключении , есть приложения где это критично, тогда D5 исключается и ставится D6 , совместное применение имеет смысл только при установке D5 на двигателе, очень больших токах и большей протяжности  линии(индуктивности линии)
