Усилитель у приёмника
"Тон-2" - высокоомный телефонный капсуль, если есть, то подойдёт http://forum.cxem.net/index.php?/topic/185007-усилитель-у-приёмника/&do=findComment&comment=2705775
И транзистор надо будет применить NPN типа, т.к. у схемы приёмника общий минус.
На попробовать - сойдёт.
1 час назад, Свят танкист сказал:
Так усилитель на микре а мне без микры нужно
А я что показал, где там в усилителе "микра", похоже со знаниями совсем туго, тогда наверно рановато за такой приёмник браться.
3 минуты назад, master144 сказал:
Аааа, я то не знал.Спасибо что растолковал, но всё таки можешь показать границы этого усилителя ,заранее  спасибо.
И вот у себя дома нашёл старый приёмник тоже на микре к174ха34.Там есть такая штука, которая вставляется в разъём у радиоприёмника.Можете подсказать может она и есть этот усилитель который мне нужно .Только в этой штуке есть ещё одна микра к174ха10 но у неё с 1 стороны все лапки откусаны а другая сторона с лапками припаяна к схеме.Если необходимо сейчас я номиналы всех радиодеталей напишу:1-конденсатор на 150 н, 2-микросхема к174ха10, 3-электролит на 47 мкф на 16в, 4-не знаю стёрся номинал(но наверное номинал как у первого электролита), 5-электролит 47 мкф на 16в, 6-резистор на 33 к (на 2 фотке).У микры лапки откусаны с 8 по 16 ногу.
Кстати ключ находится со стороны 5 электролита
А так надо соеденять у усилителя (в овале)?
5 минут назад, Свят танкист сказал:
Да, это усилитель. http://mirshem.com/scheme/2923_shema_prosteishego_usilitelja_k174ha10.html
8 минут назад, Свят танкист сказал:
Зачем, смотри полную  схему, разве там так соединено.
6 минут назад, master144 сказал:
так куда тогда девать вывод от R6 и от С16 или эти выводы просто бросить
7 минут назад, master144 сказал:
Вот такой и буду делать, только у него 1 выход получается его припаивать в выходу нч а динамик отставлять на месте?
@Свят танкист , как же вы умудрились собрать приемник на микросхеме, если в трех проводах запутались?
Хоть бы "Юный радиолюбитель"  Борисова почитали для начала.
Только что, Dr. West сказал:
Да я могу затупить.Просто боюсь ошибиться вот и много вопросов задаю (глупых)
9 минут назад, master144 сказал:
Спасибо тебе за то что растолковал мне. Буду собирать
Только где взчять диод д9?
И R6 для уточнения 70к?
Приезжай, пол ведра насыплю и точно такой приёмник, что вверху на фото подарю.
29 минут назад, Свят танкист сказал:
На схеме 10К.
Вот схема подключения УНЧ на К174ХА10:
Изменено пользователем master144
А тогда питать сразу через усилитель?
Моя твою не понимай, поясни что это означает.
44 минуты назад, Свят танкист сказал:
И покажи пожалуйста как выглядит диод д9
Диоды Д9:
6 часов назад, Свят танкист сказал:
А такой подойдёт?
Ты бы ещё консервных банок приволок..
41818606_36fbf56a016df3a8985497cefe94d6f
14 минуты назад, master144 сказал:
Ну питать радиоприёмник не от тудого где питал раньше, а к этим местам припоять усилитель и питать уже от тудого где написано жирным шрифтом + и -.
3 минуты назад, STEN50 сказал:
не я буду собирать то что привёл мастер144 это проще и у меня те детали есть
А мп38 можно заменить на мп37?
В приведённой мной схеме применены распространенные кремниевые транзисторы КТ814,КТ815,КТ816,КТ817.
Можно КТ315 с КТ361 поставить.
Больше там выдумывать ничего не надо
Можно
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
